Vecchio 12 gennaio 09, 22:51   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2008
Residenza: Albino (BG)
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Io invece avrei una domanda da porre: visto che in campo industriale si usano brushless non sensor less, e 3 sensori ad effetto Hall costano una miseria, perchè nessuno realizza motori modellistici costruiti così ?
Utilizzando i sensori la regolazione è molto più precisa ed il rendimento più elevato.
questa la so! perchè i sensori devono stare ben fissi nel motore vicino agli avvolgimenti... e dato che in motorini così piccoli lo spazio è poco... penso che si preferisca occupare lo spazio con magneti o bobine più grandi per migliori prestazioni piuttosto che mettere dei sensori, di cui ne fanno tranquillamente a meno!
Damy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 23:21   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Damy88 Visualizza messaggio
Mah, ci sono sensori grandi come la capocchia di uno spillo, non credo sia questo il problema.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 23:38   #33 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Io credo che dipenda dalla compessità costruttiva del regolatore.
Un azionamento brushless costruito in maniera approssimativa non porta un rendimento e delle prestazioni molto superiori ad un azionamento brushless sensorless.
Per avere delle buone prestazioni l'azionamento deve comunque essere molto intelligente, ed è molto importante che abbia dei metodi di taratura con autoapprendimento dei parametri del motore.
Uso per lavoro azionamenti controltecniques, ci facciamo controlli in posizione, velocità, coppia, alberi elettrici fissi e a gearing variabile e camme elettroniche a profilo variabile.
Assicuro che se fai lavorare l'azionamento senza fare un'accurata taratura del motore e senza regolare i guadagni dei pid (e anche altri parametri) non si riescono ad ottenere buoni risultati.
Gli esc dei nostri modelli sono azionamenti moooolto rustici e poco accurati, la loro funzione è di far girare il motore e poco più.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 00:03   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
i primi BL per uso modellistico infatti avevani i sensori... poi visto che si riusci a fare controller che non ne avevano più bisogno sono stati messi da parte e da allora si usano solo controller sensorless.
Vecchio 13 gennaio 09, 22:04   #35 (permalink)  Top
uff ero convinto di saperlo... vabbè pace...!
Vecchio 25 maggio 11, 23:02   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Frank-55
Data registr.: 25-05-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Io un pò di tempo fà progettai un inverter trifase a tensione impressa, vi allego gli schemi, manca completamente la parte del sense sulla corrente e la back-EMI ma almeno sulla carta dovrebbe generare uno onda trifase perfettamente sincrona, in linea di principio a questo punto aggiungere tre resistenze di sense convertirle in digitale e analizzarle con un PIC per vedere le perdite di sincronismo non dovrebbe essere troppo tosto, e poi c'è un piccolo sistema di sicurezza; se il carico assorbe troppa corrente stacca l'alimentazione al generatore trifase, e la velocità è regolata in questo circuito da un potenziometro.
Ciao sullo schema che hai postato mancano alcuni valori delle resistenze,potresti farmi sapere quali sono e postare una foto dello stampato?grazie in anticipo
Frank-55 non è collegato   Rispondi citando
@Protomax: problemi regolatore autocostruito wwww3 Circuiti Elettronici 8 07 novembre 06 18:14
Regolatore autocostruito Paride Aeromodellismo Volo Elettrico 5 06 maggio 05 00:41
regolatore BL autocostruito Wilcomir Aeromodellismo Volo Elettrico 8 25 gennaio 05 00:50
brushless e regolatore... bribs Aeromodellismo 2 08 settembre 04 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
