| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2006
Il bec è uno di quelli standard per aereomodelli. Non so quanto dà alla RX ma non credo superi i 3A. Entrambe le batterie erano "storate" quindi 11.4 per la 3S e 7.6 per la 2S. Non credo abbiano sofferto per i volts. Credo proprio che essendo per robotica necessitino di un sistema di pilotaggio diverso da quello classico. Anche il fatto che nel datasheet riportino le caratteristiche dell'onda PWM per pilotarli mi dà da pensare. Vabbè, li userò come argani bypassando la loro elettronica con dei servetti a far da interruttori.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
| | #13 (permalink) Top | |
Mah..che io sappia,ma potrei sbagliare,qualsiasi servo od esc hanno bisogno di un segnale pwm..che poi il segnale al servo venga trasmesso in differenti protocolli è un altro discorso,di cui sinceramente non so nulla...no..continuo a pensare che il problema sia relativo all alimentazione..hai provato a vedere se il bec cala di tensione?hai provato con un buon alimentatore e un provaservo?
| | #14 (permalink) Top |
Non ho l'attrezzatura che dici ma avevo collegato in serie alla batteria un voltmetro/amperometro che uso per verificare gli assorbimenti e la tensione sotto carico dei miei aeromodelli. Non ho visto cedimenti nei Volt e gli Ampere erano a zero. Quando ho bypassato l'elettronica ho letto (per un attimo - in quel momento ero preoccupato solo che funzionassero) uno 0,3 A, che mi pare in linea con l'assorbimento di un servo.
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2020
mg996r che io sappia ne esitono tre versioni.(tanto per complicare le cose) se ai comperato quella per utilizzo robotica non funionera' mai con una rx rc. ha una banda pwm specifica.e una corrente di stallo molto alta. almeno da quanto trovato in rete. ciao |
| | #16 (permalink) Top | |
![]() Se hai voglia di mandarmi un link avrò piacere di informarmi meglio. Io ho trovato poca roba.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
| Bookmarks |
| Tags |
| mg958, servo, towerpro |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cerco 4 Micro Servi Digi Mg | Andrea 17 | Compro | 1 | 14 agosto 17 11:38 |
| (To) Servi digi titanio Hyperion, Het 700 erc... | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 09 novembre 13 01:49 |
| servi digi per maxi.... | briancondor | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 19 giugno 09 20:05 |
| Servi TowerPro MG995R | verio77 | Aeromodellismo | 31 | 17 settembre 08 15:26 |
| Servi towerpro su multiplex | brifa | Aeromodellismo Principianti | 26 | 11 settembre 06 19:50 |
