Vecchio 15 dicembre 19, 19:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di wroclaw
Data registr.: 30-06-2010
Residenza: roma
invertire senso rotazione servo
Salve ragazzi, prima di postare la domanda ho utilizzato il tasto "cerca" ma non ho trovato la risposta alla mia domanda:
Ho questo servo
mediante un relè a 8 piedini voglio invertire la polarità per farlo girare a dx o sx mediante una ricevente 433mhz a 2ch.
Non ho la possibilità di utilizzare una trasmittente a cui collegare una ricevente, ma solo 2 canali analogici di una ricevente 433mhz che mi permettono di dare o togliere tensione ai 2 canali
Non essendo minimamente pratico di servicomandi, mi chiedevo se il servo si comportasse come un normale motore a Corrente Continua il quale è sufficente invertire la polarità per fargli cambiare senso di rotazione, oppure si potrebbe bruciare.
Il terzo filo del pwm come lo devo collegare quando cambio polarità ( sempre che si possa fare )?
wroclaw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 19, 19:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Inverti i fili del motore e gli estremi del potenziometro
Edit:
Non avevo letto tutto, per far ruotare un servo devi inviare un impulso da 1 a 2 millisecondi ogni circa 20 millisecondi
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
Ultima modifica di italo.driussi : 15 dicembre 19 alle ore 19:35
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 19, 19:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di wroclaw
Residenza: roma
Mi deve far utilizzare questo congegno da attaccare ad un drone che non è predisposto e non ha canali liberi
come faccio ad invertire quello del pwm mediante una ricevente 2 ch 433mhz che non ha controllo potenziometro, per la precisione questa sotto
https://it.aliexpress.com/item/32797...chweb201603_53
sui capi dei 2 ch ci metto 2 micro relè a 8 poli che mi possono invertire la polarità ai 2 fili rosso e nero, ma il filo pwm come lo collego per farla funzionare ?
Vecchio 15 dicembre 19, 19:42   #4 (permalink)  Top
Il segnale per il servo lo generi con un provaservi tipo questo:
https://www.eolomodellismo.it/oscomm...oducts_id=3687
Togli il potenziometro e lo sostituisci con delle resistenze che attivi con i rele'
Solo Aeromodelli -
Vecchio 15 dicembre 19, 19:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di wroclaw
Residenza: roma
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
i potenziometri che di solito si usano per comandare questi servi immagino siano tutti uguali e dello stesso valore resistivo. Da zero a che valore max di ohm ?
Quindi il filo pwm lo dovrei collegare al capo di una resistenza, e l'altro capo della resisteza al filo positivo o negativo ?
Vecchio 15 dicembre 19, 19:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di wroclaw
Residenza: roma
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Questo se non sei pratico di microsaldature...
Se, invece, sei pratico ecco come fare:
Apri il servo (sviti le 4 vitine sotto il servo e apri il coperchietto)
Dovresti vedere un circuito elettronico dove ci sono collegati:
il cavo che và alla ricevente; due cavetti che vanno al motore (oppure il motore ci è saldato sopra); 3 cavetti che vanno ad un potenziometro...
Il lavoro da fare è:
invertire i fili del motore (se saldato direttamente, si tratta di dissaldarlo, ruotarlo di 180 gradi e risaldarlo)
invertire i 2 cavi esterni del potenziometro (se si guarda sul potenziometro ci sono 3 contatti in fila... i 2 esterni vanno scambiati)
Richiudere il tutto e provare...
ATTENZIONE: se non si è bravi a saldare, meglio non farlo... basta poco per sbagliare e friggere il servo...
una cosa del genere, quindi devo aprire il servo e tirare fuori i fili
Vecchio 15 dicembre 19, 19:56   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wroclaw Visualizza messaggio
No il servo non lo devi toccare, il potenziometro del provaservi serve per variare la lunghezza dell' impulso.
Trovi le 2 posizioni volute del servo e misuri il valore dell' potenziometro, poi comandi con il rele le 2 resistenze al posto del potenziometro.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 16 dicembre 19, 09:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Se ho capito esigenza personalmente lascerei l'originale, ne metterei in secondo in parallelo (contatti esterni) e con il relè o un semplice interruttore o meglio deviatore a levetta, collegherei al circuito il contatto centrale che mi serve.
Così da poter cambiare, in caso di necessità, quando voglio e in pochi istanti lav posizione del servo
Parlo del prova servi ovviamente...
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 16 dicembre 19 alle ore 09:10
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 19, 10:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di wroclaw
Residenza: roma
Indifferentemente posso usare un servo analogico o digitale a 3 fili oppure solo uno analogico ?
Vecchio 15 dicembre 19, 23:05   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
come ti hanno già spiegato occorre un provaservi che non è altro che un circuito che genera un segnale che ha le stesse caratteristiche di quello che proviene dalla ricevente. se hai spazio e non vuoi smontare il provaservi puoi usarne due e devi solo scambiare con il relays i relativi segnali in uscita. ce ne sono di molto piccoli e i prezzi sono veramente irrisori.
https://it.aliexpress.com/wholesale?...xt=servotester
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Invertire senso di rotazione albero fabio.pi Elimodellismo Principianti 31 17 novembre 16 20:41
invertire senso di marcia XD SuperSayan Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 19 marzo 15 21:49
invertire senso di rotazione motore brusheles tramite interruttore Skyvo Modellismo 31 22 ottobre 12 12:55
Mach3 invertire il senso di rotazione X e Y fabionet31 CNC e Stampanti 3D 1 20 maggio 07 11:03
Invertire senso di rotazione brushless: come? td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 20 marzo 07 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
