Originalmente inviato da BBC25185 Questo se non sei pratico di microsaldature...
Se, invece, sei pratico ecco come fare:
Apri il servo (sviti le 4 vitine sotto il servo e apri il coperchietto)
Dovresti vedere un circuito elettronico dove ci sono collegati:
il cavo che và alla ricevente; due cavetti che vanno al motore (oppure il motore ci è saldato sopra); 3 cavetti che vanno ad un potenziometro...
Il lavoro da fare è:
invertire i fili del motore (se saldato direttamente, si tratta di dissaldarlo, ruotarlo di 180 gradi e risaldarlo)
invertire i 2 cavi esterni del potenziometro (se si guarda sul potenziometro ci sono 3 contatti in fila... i 2 esterni vanno scambiati)
Richiudere il tutto e provare...
ATTENZIONE: se non si è bravi a saldare, meglio non farlo... basta poco per sbagliare e friggere il servo... |
una cosa del genere, quindi devo aprire il servo e tirare fuori i fili
