Vecchio 18 gennaio 18, 15:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2017
Residenza: Verona
Ridurre tensione batteria
Salve ho acquistato per sbaglio 2 lipo da 7,4 volt in graphene per un drone cinese che la batteria originale è di 3,7 volt come posso fare?
Tiniandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 18, 15:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
L'unica soluzione agevole è rivenderle e comprare quelle giuste
viceversa devi smontare il pacco, eliminare i cavi di bilanciamento, dividere le celle.
Fin qui tutto facile, ma ora hai 2 celle con un solo cavo di potenza cadauna, dovrai saldarti il cavo mancante per ognuna, e quelle lamelle infami con cui le celle forniscono continuità elettrica verso l'interno, sono tutt'altro che propense a farsi saldare bene da mani poco pratiche..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 18, 16:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Ma se io dal connettore del bilanciamento faccio una spinetta in modo da mettere in parallelo le celle?
Vecchio 18 gennaio 18, 17:55   #4 (permalink)  Top
non puoi, internamente sono connesse in serie tramite le suddette lamelle saldate tra di loro (il positivo di una cella col negativo dell'altra) vanno necessariamente separate, poi dopo puoi anche riassemblare con le 2 celle in parallelo, ma tieni presente che sono saldature rognosette, io al posto tuo proverei a rivenderle da integre
decisamente sconsigliabile utilizzare i cavi di bilanciamento come cavi "principali" perchè hanno una sezione infima, e reggono correnti molto limitate, eviterei di farci passare più di 1A visto che i carichini ci fanno passare quella corrente al massimo (e sovente anche meno della metà)
Vecchio 18 gennaio 18, 18:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Tenendo come ultima possibilità il rivenderle avevo pensato a una resistenza? Fai conto che il drone è di quelli cinesi piccoli da 40 euro ho calcolato la resistenza per la caduta di tensione e mi risulta 4 ohm mi sembrano pochi che dici ?
Vecchio 18 gennaio 18, 20:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Tiniandrea Visualizza messaggio
Lascia perdere la resistenza, avresti una tensione variabile in base al consumo.
Semplificando... bruci tutta l'elettronica appena colleghi le batterie.
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 18, 20:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Boh ho provato a collegarla senza resistenza il drone va ma non è stabile come prima ma almeno non si è bruciato adesso vedrò cosa fare
Vecchio 19 gennaio 18, 01:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Sembra impossibile... un circuito che funziona senza problemi con il doppio della tensione di alimentazione e che pilota dei motori
Vecchio 19 gennaio 18, 01:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
per ora
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 18, 20:29   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: pistoia
Apri i due pacchi, ti ritrovi in tutto 6 elementi 1s, ne colleghi in serie 2 a 2 e ti ritrovi 3 batterie 2s.
Ovviamente devi munirti di cavi e connettori e saldatore di una certa potenza.
Perché rischiare di bruciare tutto quando puoi avere tre belle batterie nuove?
rullo non è collegato   Rispondi citando
ridurre tensione alessiofbt Circuiti Elettronici 2 24 febbraio 16 20:32
Riduzione tensione batteria Minestrone Radiocomandi 19 22 luglio 15 19:57
Aumento di tensione batteria LiPo backagain Circuiti Elettronici 10 20 marzo 14 15:26
Tensione pacco batteria guzzor6 Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 08 21:15
Ridurre la tensione da 12V a 8V giakk86 Circuiti Elettronici 2 01 aprile 08 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
