Vecchio 23 novembre 16, 13:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
calare corrente da 6 a 4.8volts
Ciao a tutti. Ho un servo di coda (Emax ES9257) in cui raccomandano di farlo lavorare a 4,8v anche se c'è scritto che può lavorare sia a 4,8 che a 6v. cosa posso fare? il regolatore mi manda sui 5,7-8v.
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 16, 14:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
4.8~5V sono la stessa cosa, quindi o alimenti tutta la ricevente con un bec che riduca la tensione a 5V, oppure usi un pacco ni-cd/mh 4 elementi.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 16, 14:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: genova
Mi sono spiegato un po male nel titolo. Intendevo se posso lasciare l esc che c'è sull eli che mi da 5,7v oppure devo cambiarlo? Potrebbe danneggiarsi il servo?
ps in tal caso come lo faccio un bec che riduce la corrente?
Ultima modifica di Bu||DozEr : 23 novembre 16 alle ore 14:37
Vecchio 23 novembre 16, 14:46   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
l'esc lo puoi lasciare, ma non puoi utilizzarlo per alimentare quel servo
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 16, 16:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: genova
ok fatto ho sostituito con un esc che mi da 4,90 v
Vecchio 26 novembre 16, 17:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Bu||DozEr Visualizza messaggio
puoi inserire uno di questi tra rx e servocomando
MKS 1.5A SBEC - Electronics - LiPo Regs & Switches
FlyModelComponents il negozio online per la vendita di modellismo, modellismo dinamico, modellismo radiocomandato, droni, multirotori, aeromodelli, jet, automodelli, elicotteri, barche e scafi, radiocomandi, motori elettrici, a scoppio, a turbina,mod
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 26 novembre 16 alle ore 17:14
meccanismo per calare scialuppa Leroy Navimodellismo Riproduzioni 6 08 marzo 14 00:35
Help corrente lupone Circuiti Elettronici 11 17 gennaio 06 23:52
B.E.C. a 5.8Volts galaxy Circuiti Elettronici 6 15 giugno 05 14:17
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 11:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:05.
