calare corrente da 6 a 4.8volts Ciao a tutti. Ho un servo di coda (Emax ES9257) in cui raccomandano di farlo lavorare a 4,8v anche se c'è scritto che può lavorare sia a 4,8 che a 6v. cosa posso fare? il regolatore mi manda sui 5,7-8v. |
4.8~5V sono la stessa cosa, quindi o alimenti tutta la ricevente con un bec che riduca la tensione a 5V, oppure usi un pacco ni-cd/mh 4 elementi. |
Mi sono spiegato un po male nel titolo. Intendevo se posso lasciare l esc che c'è sull eli che mi da 5,7v oppure devo cambiarlo? Potrebbe danneggiarsi il servo? ps in tal caso come lo faccio un bec che riduce la corrente? |
l'esc lo puoi lasciare, ma non puoi utilizzarlo per alimentare quel servo |
ok fatto ho sostituito con un esc che mi da 4,90 v |
MKS 1.5A SBEC - Electronics - LiPo Regs & Switches FlyModelComponents il negozio online per la vendita di modellismo, modellismo dinamico, modellismo radiocomandato, droni, multirotori, aeromodelli, jet, automodelli, elicotteri, barche e scafi, radiocomandi, motori elettrici, a scoppio, a turbina,mod |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49. |
