Vecchio 23 settembre 06, 14:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Bravo, ti sei risposto da solo. Non me ne volere, ciao
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 14:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Originalmente inviato da gavbarr
E di cosa
Quel tipo di alimentazione è èresente in apparati volti a garantire proprio la sicurezza per la normativa 626.
L'importante è che uno quando fà qualcosa sia cosciente di cosa stà facendo e che cerchi di adottare tutte le precauzioni del caso volte a scongiurare eventi dannosi.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 15:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Quoto in pieno, ma io per carattere, non conoscendo la bravura del nostro amico, evito di dare indicazioni in quella direzione. Ci manca pure che qualcuno si faccia male seguendo i nostri consigli.
Ciao, Gavino
Vecchio 23 settembre 06, 15:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Ciao,grazie a tutti,non mi aspettavo tante risposte.
la ventolina che non trovo più<_<,simile a quelle per il raffreddamento della cpu delle schede video,ha una tensione di alimentazione pari a 12Vcc e un assorbimento nominale di 0.09A.
Per quanto riguarda la sicurezza,si,come dicevo anch'io qualche post fa,questo sistema sembra molto utilizzato in apparecchi funzionanti a 220V perchè costa meno di un ciruito con trasformatorino.
Facevo l'esempio dei moderni asciugacapelli ormai funzionanti tutti con questo sistema(chi ha almeno trent'anni come me sicuramente ricorderà il vecchio tipo,quelli con motorino a induzione funzionante direttamente sulla 220 con quella potenza scarsissima e quel "dolce" rumore ,peccato,quando c'erano tutti i capelli dovevo "arrangiarmi" con quello,ora che i capelli sono di meno mi ritrovo con queste potenti "ventole intubate" )
Non posso dare torto al nostro amico Gavino,non è bello consigliare operazioni da fare direttamente sulla rete se non si conoscono le conoscenze di chi si a di "fronte",comunque,non ti preoccupare,so abbastanza bene dove e come mettere le mani .
Potrei costruire il circuitino,di Mrk89 adeguando un po i componenti in base alla corrente un po superiore di quella consigliata.
Mentre per il circuitino che illustrava Naray,ne ho costruiti un paio molto simili tempo fa,però solo per alimentare un led direttamente sulla 220V,quindi,anche questo,sempre adeguando i componenti,sicuramente mi può andar bene.
Vediamo un po...
Fulvio
Ultima modifica di Fulvio76 : 23 settembre 06 alle ore 16:04
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Trasformatore??? MAD FORCE Circuiti Elettronici 9 06 aprile 06 10:16
Alimentatore senza trasformatore Bazz46 Circuiti Elettronici 4 02 marzo 06 18:39
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Trasformatore GBC paolone Circuiti Elettronici 26 17 ottobre 05 00:38
Regolatore di velocità senza pic e senza B.E.C Nico Circuiti Elettronici 8 25 novembre 03 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
