Vecchio 14 maggio 15, 14:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Alllllllllllllllloraaaaaaaaaaaaaaaa: dalle foto precedenti non si capiva che i componenti neri erano mosfet di potenza, non conoscendo il circuito direi che è un ESC con reverse e freno (4 mosfet per il ponte H e 2 per il freno ???? boh ???).
A questo punto non è che il componente bruciato è un 780x per il bec ?
Sentiamo che dice Romolo.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 15, 15:53   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Qui me la sento di appoggiartelo io, (sempre senza spingere) mentre si vede chiaramente uno stabilizzatore per la logica, non mi sembra di vedere da nessuna parte un componente che possa funzionare da BEC.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 maggio 15, 20:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
in tanto posso dire il difetto che incominciava a fare,
allora, mentre mio figlio guidava la macchinina ad un tratto i 2 servocomandi incominciavano a rallentare la loro forza. nel fra tempo ho tolto la cappotta dalla macchina e vedevo che mentre davo comandi li led della ricevente perdeva colpi,
ad un tratto si e spento tutto e non funzionava più nulla
hem ci vorrebbe un esc simile sarebbe più facile
qualche foto su internet ma nulla
se servono altre indicazioni sono qui.....
grazie in anticipo
Ultima modifica di piscopo : 14 maggio 15 alle ore 20:52
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 15, 20:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
si è un ESC con reverse e freno e retro marcia
credo pure io che si tratta di un bec
da vicino riesco a leggere solo ( D88? )
Vecchio 14 maggio 15, 21:21   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
Allora cerchiamo di capire a cosa sono attaccati i pin di quel regolatore e soprattutto se il TAB è a massa o isolato da essa.
Il pin in basso a sinistra sembrerebbe collegato positivo (forse).
Quei due cavi che escono sulla sinistra a cosa vanno ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 maggio 15, 23:18   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2015
A me sembra un regolatore lineare...per quello che riguarda i pin: pin 1 ingresso, pin 3 massa e pad uscita...ma che tensione d'uscita avrà? per la cronaca il sot-89 lì a fianco é un regolatore 5v...
pando87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 07:35   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da pando87 Visualizza messaggio
La tensione di uscita sono sicuramente 5V.
Riguardo ai PIN beato te che hai visto il circuito così bene.... visto che non seguono sempre quell'ordine forse un controllo non guasta.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 maggio 15, 09:19   #18 (permalink)  Top
Se hai un tester (multimetro digitale) impostalo per la misura di resistenza e fai queste quattro prove (la polarità dei puntali non è importante):
- misura fra il filo + della batteria ed il pin1 del componente rotto (quello a sx)
- misura fra il filo - della batteria ed il pad del componente.
- misura fra il filo rosso della spinetta che va alla radio (centrale) ed il pin 3 del componente
- misura fra il filo - che va alla radio ed il pad del componente.
poi ne riparliamo.
Intanto credo che il BEC sia l'integrato MC34063A, e la cosa sarebbe confermata dalle induttanze e diodi che lo circondano...
Peace & Love
Vecchio 15 maggio 15, 12:17   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
non sono sicuro, visto che il componente a destra con package sot-89 è un 7150-1, ovvero un regolatore 5v.
Vecchio 15 maggio 15, 13:25   #20 (permalink)  Top
Il regolatore Holtek7150-1 eroga al massimo 30mA e guardando a pag.9 di questo D.S. http://www.holtek.com.tw/pdf/consume...220.pdfhttp:// si potrebbe pensare che il componente esploso sia un transistor PNP di potenza.
Forse lo IC regolatore switching viene usato per alimentare il microprocessore e l'elettronica di controllo ed il H7150 + PWR Tr il bec; è per questo che ho chiesto all'amico di fare alcune misure.
Peace & Love
Aiutoooo!!! bernacca Automodellismo 3 28 agosto 08 09:56
Aiutoooo _Fabio_86_ Elimodellismo Principianti 9 29 maggio 08 14:28
AIUTOOOO df 36 stefano.djks Elimodellismo Principianti 4 26 settembre 06 16:50
Aiutoooo!!!!!! ftato Elimodellismo Principianti 0 20 settembre 06 14:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:09.
