Vecchio 22 dicembre 15, 14:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
invertitore di stato
penso si dica così
ho un tastatore con contatto normalmente chiuso da collegare alla scheda, ho bisogno d'invertire lo stato del contatto da NC a NO, questo perchè ho un'altro tastatore che funziona al contrario, quindi ogni volta devo intervenire sul programma.
esiste un circuito da inserire nel mezzo e che mi inverta lo stato? è possibile inserire anche una spia (led) che mi indichi lo stato?
la tensione disponibile è di 5,5V
grazie
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 dicembre 15, 16:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Il tastatore ha un uscita a transistor (PNP, NPN) od un contatto elettromeccanico (microswitch, relè,..) ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 16:36   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Massimo Bison
Vecchio 22 dicembre 15, 17:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
allora per invertire il senso logico basta aggiungere un relè ed usare l'uscita n.c.
non so se però il tuo sia un controllo di sicurezza e quindi necessiti di un relè di sicurezza per poter rispettare la normativa
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 18:29   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
niente relè, il tastatore ha una commutazione troppo veloce
ci vorrebbe un circuito che mi inverta lo stato
Massimo Bison
Vecchio 22 dicembre 15, 19:35   #6 (permalink)  Top
FPVxfun ti ha dato il consiglio giusto, la stessa soluzione che volevo suggerirti io; se come hai detto la sorgente del contatto è elettro-meccanica hai dei tempi di chiusura/apertura biblici rispetto ad un sensore elettronico; il tempo di commutazione aggiunto da un piccolo relè mi sembrerebbe insignificante.
Credo che un relè così: http://docs-europe.electrocomponents...6b813dac2e.pdf che ha un tempo di commutazione in chiusura di 500microsendi e di 100microsecondi in apertura andrebbe più che bene.
Peace & Love
Vecchio 22 dicembre 15, 19:54   #7 (permalink)  Top
ok per il relè, ma come inverto la commutazione? io ho un contatto NC quindi il relè sarà chiuso pure lui, ce ne vuole uno contrario
il 9704?
Massimo Bison
Vecchio 22 dicembre 15, 19:57   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Assemini
Il relpè ha un contatto in scambio, con il contatto del tastatore alimenti la bobina del relè, con il contatto del relè piloti ciò che pilotava il tastatore.
simogio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 19:59   #9 (permalink)  Top
il 9704?
Quello che ho linato è il primo che ho trovato,della stessa famiglia c'è anche quello con i contatti a scambio NC ed NO, è il più indicato almeno potrai usarlo anche in caso di cambiamento della funzione o del tastatore.
Peace & Love
Vecchio 22 dicembre 15, 20:05   #10 (permalink)  Top
ok allora, grazie a tutti
Massimo Bison
Invertitore di corsa fooxx Aeromodellismo Ventole Intubate 16 06 gennaio 16 14:31
compro invertitore y x servi mig70 Compro 0 06 novembre 10 19:33
Schema invertitore Y elettronico Circuiti Elettronici 16 24 ottobre 08 16:41
Invertitore di polarità Tommhy Circuiti Elettronici 3 29 aprile 07 23:45
v-mixer o invertitore a Y marcop62 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 17 marzo 06 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
