Vecchio 26 gennaio 14, 00:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Alimentazione Rotta Imax B6AC
oggi ho collegato alla corrente il mio caricabatterie imax B6AC e si è acceso per un secondo e poi si è spento senza dare più segni di vita, l'ho smontato e ho visto che l'alimentatore è collegato semplicemente con 2 cavi rosso e nero
Penso che sia partito il condensatore, però suppongo perchè l'odorino sembra venire da lì, cosa, il resto sembra in ottime condizioni, cosa dite provo a cambiare il condensatore 82uF 450V ?
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 11:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
sicuro che la presa 220v non ha fusibili incorporati?
un occhio alle piste è sempre doveroso.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 12:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
le piste sono tutte ok, non sembra che abbia un fusibile, con il tester ho visto che passa corrente dai poli della presa 220v ai cavi sulla piastra, inoltre si sente puzza di bruciato, come faccio a testare il condensatore con il tester ?
se quell'alimentazione non è più buona posso comprare un alimentatore da collegare alla presa da 12 volt ? se si che caratteristiche deve avere ?
Vecchio 26 gennaio 14, 14:27   #4 (permalink)  Top
il condensatore si puo provare con il tester pero io uso in questo caso uno analogico (con lo strumento a lancetta)
in portata ohmetrica x 100 dipende dalla capacita per il tuo anche x 1000 applichi i puntali del tester un colpo in un senso,un colpo nell'altro e tutte le volte lo strumento deve deflettere verso cortocircuito all'inizio per poi portarsi verso circuito aperto ossia resistenza elevatissima.avendo a disposizione tester analogico non provo nemmeno col digitale anche se in qualche modo si riesce a vedere qualcosa magari usa portate più alte se possibile anche x 10.000 ovviamente aumenta il tempo per il controllo.
il condensatore appena si applica tensione è un cortocircuito ,quando carico si comporta per la corrente continua come un circuito aperto, non transita più corrente.
certamente nell'ipotesi che non fosse riparabile l'alimentatore è possibile sostituirlo con uno di pari caratteristiche anche esternamente.bisogna conoscere le sue caratteristiche di tensione e corrente.
Vecchio 26 gennaio 14, 14:53   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Io prima cosa verificherei con un tester che l ingresso dc non sia in corto, Poi controllerei se il cb si accende attaccandolo a un altro alimentatore, se non hai un alimentatore 12V a disposizione, puoi ataccarlo alla batteria al piombo di una macchina, in secondo luogo mi pare molto strano che possa essere quel condensatore il problema, comunque dovresti verificare anche le piste sul retro...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 15:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
l'ingresso dc non ha problemi perchè il carica batterie funziona correttamente collegandolo alla presa da 12 volt (tramite la batteria della macchina), piste anche dietro controllate sono tutte perfette
caratteristiche alimentazione AC: 100 - 240 V 50/60 Hz
caratteristiche alimentazione DC: 11 - 18 V
AC to DC adaptor (DC11.0-18.0V/5S)
Circuit power: Max charge power 50W
Max discharge power 5W
carica da 0,1 a 5 ampere
domani recupero il tester e vi faccio sapere se è il condensatore
Imax B6AC jetstream Batterie e Caricabatterie 14 10 aprile 14 15:56
IMAX B6 vs FullPower B6AC azztek Batterie e Caricabatterie 5 13 marzo 13 18:15
cb iMax B6AC - collegamenti rudy963 Batterie e Caricabatterie 11 01 marzo 13 16:54
imax B6AC AIUTOOOOOO bibberp Batterie e Caricabatterie 7 20 novembre 12 21:44
Imax b6ac theend90 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 ottobre 10 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
