Vecchio 26 gennaio 14, 13:27   #4 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
il condensatore si puo provare con il tester pero io uso in questo caso uno analogico (con lo strumento a lancetta)
in portata ohmetrica x 100 dipende dalla capacita per il tuo anche x 1000 applichi i puntali del tester un colpo in un senso,un colpo nell'altro e tutte le volte lo strumento deve deflettere verso cortocircuito all'inizio per poi portarsi verso circuito aperto ossia resistenza elevatissima.avendo a disposizione tester analogico non provo nemmeno col digitale anche se in qualche modo si riesce a vedere qualcosa magari usa portate più alte se possibile anche x 10.000 ovviamente aumenta il tempo per il controllo.
il condensatore appena si applica tensione è un cortocircuito ,quando carico si comporta per la corrente continua come un circuito aperto, non transita più corrente.
certamente nell'ipotesi che non fosse riparabile l'alimentatore è possibile sostituirlo con uno di pari caratteristiche anche esternamente.bisogna conoscere le sue caratteristiche di tensione e corrente.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
