Vecchio 16 gennaio 14, 08:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Problema strano
Salve,
ho un barchino autocostruito dove mi succede una cosa strana. Il tutto è alimentato da una batteria al piombo da 10ah che controllo con il circuito "Tester per batterie" presente in questo sito (solo 4 led al posto di 10). Quando provo il barchino fuori dall'acqua e aumento al massimo il numero dei giri del motore non ho nessun problema. Appena metto il barchino in acqua le cose cambiano. Alla massima velocità si spengono i primi due led del circuito. Ho letto sul sito che questo circuito è molto sensibile ma non c'è una soluzione per ovviare al problema? Grazie.
piro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 16:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Mi sembra logico, ora non ho presente il circuito, ma all'aumento del carico presente sulla batteria la tensione della stessa si abbassa... Se poi parliamo di un motore che fa girare un'elica in acqua mi pare logico che il carico sia notevole, quindi ci sia un sensibile calo di tensione ai capi della batteria...
Inviato sotto supervisione del correttore automatico iOS... Le castronerie non sono volute!
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
HelP problema Strano, molto strano! wankel Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 15 ottobre 12 12:58
problema strano zan72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 12 marzo 11 17:52
Strano problema..... GiorgioTNT Radiocomandi 6 06 febbraio 11 21:19
strano problema sal82 Elimodellismo Principianti 28 08 novembre 07 20:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26.
