Discussione: Problema strano
Vecchio 16 gennaio 14, 08:00   #1 (permalink)  Top
piro75
Data registr.: 10-02-2005
Problema strano
Salve,
ho un barchino autocostruito dove mi succede una cosa strana. Il tutto è alimentato da una batteria al piombo da 10ah che controllo con il circuito "Tester per batterie" presente in questo sito (solo 4 led al posto di 10). Quando provo il barchino fuori dall'acqua e aumento al massimo il numero dei giri del motore non ho nessun problema. Appena metto il barchino in acqua le cose cambiano. Alla massima velocità si spengono i primi due led del circuito. Ho letto sul sito che questo circuito è molto sensibile ma non c'è una soluzione per ovviare al problema? Grazie.
piro75 non è collegato   Rispondi citando
