| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Se non vedo male, il condensatore della prima foto è gonfio sopra. Se si, andrà comunque sostituito, anche se non è certo lui la causa del malfunzionamento. Veniamo alle prove. Innanzitutto devi alimentarlo con una tensione di 12-15V, preferibilmente NON da una batteria d'auto ma da un alimentatorino da pochi e da poca corrente, questo ti mette al riparo da fiammate in caso di problemi. Devi poi identificare sul circuito stampato l'integrato 7805 e misurare sui suoi piedini che tensione c'è riferita al negativo dell'alimentazione. Su un piedino dei trovare i +12V dell'alimentazione, su uno i +5V e sul terzo devi trovare ZERO (è collegato a massa). Se hai difficoltà a rintracciare il 7805 (magari è nascosto sotto il display), cerca uno dei due condensatori elettrolitici (sono quelli più grossi e neri) marcati come C18 o C24 e controlla la tensione sul loro terminale positivo, devi trovarci +5V. Se è tutto OK, allora il problema è ben più grave e ti conviene lasciar perdere Se invece mancano i 5V (o sono una tensione diversa) ma la 12V è presente, allora devi sostituire il 7805. Se invece non arriva proprio la 12V allora devi innanzitutto controllare se la 12V è presente in ingresso (magari hai l'ingresso in corto) e poi controllare il tracciato della pista che va dall'ingresso fino al 7805, potrebbe essersi interrotto. Se non hai proprio la 12V in ingresso, il problema potrebbe anche essere dovuto al mosfet VT2 che è andato in corto. Rimuovilo e riprova. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-05-2012 Residenza: volvera
| | #16 (permalink) Top | |
Si ACCENDE ![]() Ma aimè,quando provo a caricare una batteria al check mi da connection break Qualche idea? | |
| | #17 (permalink) Top | |
In via teorica dovresti verificare che la tensione della batteria arrivi dove deve arrivare, quindi sui due ingressi del DA2:2 e che sull'uscita dello stesso ci siano 5V (serve per abilitare il mosfet VT8), poi devi verificare se il negativo della batteria è in collegamento (appunto tramite VT8) con il negativo di alimentazione. Tra i due negativi dovresti misurare una tensione di pochi millivolt, sintomo che il VT8 funziona. Se invece il VT8 ha la tensione di pilotaggio (l'uscita del DA2:2) ma la tensione sui suoi altri due capi è superiore al volt allora c'è qualche problema su di lui. Quì purtoppo le verifiche diventano complicate, nel circuito che ho postato manca il componente principale (il processore), quindi alcune funzioni non sono chiaramente ricostruibili. Al di la del volerlo riparare per il puro gusto di averlo fatto, credo che il tempo da dedicarci non valga la cifra necessaria per comprarne uno nuovo. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #18 (permalink) Top | |
La soddisfazione nel riuscire a ripararlo anche con il vostro aiuto sarebbe stata immensa ma mettiamola così,già vederlo accendersi è stata per un momento una bella sensazione grazie ancora Mauro | |
| Bookmarks |
| caricabatterie prismalia b6ac 12/220 bruciato | bandito83 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 19 giugno 12 14:57 |
| Help puzza di bruciato dal caricabatterie | maxgi | Batterie e Caricabatterie | 15 | 03 maggio 10 20:49 |
| caricabatterie bruciato! e adesso? | GiuseppeDB | Batterie e Caricabatterie | 6 | 21 aprile 08 23:34 |
| Pacco bruciato? Elemento bruciato? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 novembre 05 10:52 |
