Vecchio 06 novembre 13, 15:34   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
Scusa ho visto solo ora la versione originale, quell'errore è sull'uscita. In ingresso non è protetto. Sono contento di non aver fatto la prova.
La protezione in ingresso è presente ma è debole, si affida solo sul fatto che la sorgente si blocchi in caso di corto circuito sul suo carico e quindi è inefficace se l'alimentatore è molto robusto o comunque non protetto contro i CC.
La protezione in ingresso sembra assicurata dall'operazionale DA2:2 (in alto a sx) che, se necessario, inibisce il funzionamento del mosfet VT8, responsabile del collegamento a massa del negativo della batteria.
Che figo il reverse-engineering..
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
