Vecchio 22 marzo 13, 17:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Vai su hobbyking, ne trovi a iosa
Devi solo controllare che abbiano la retro (reverse in inglese) e chiarire se hanno i limiti che ti ho descritto (puoi anche contattare il supporto di HK per chiedere questi dettagli)
Ad esempio io uso il 35A marino delle turnigy, ma ha sia il problema del "doppio click" che della massima potenza erogata in reverse, che è limitata al 40% e non è regolabile.
la cosa migliore che puoi fare è sceglierti tre-quattro modelli in funzione delle tue specifiche (Brushed o Brushless? Con o senza BEC (serve per alimentare direttamente la radio, credo che tu lo possa usare per alimentare l'Arduino)? Tensione e corrente massimi? Budget? ) e poi chiedere o al venditore/fornitore o quì sul forum se qualcuno li conosce per verificare gli eventuali limiti.
Carlo
EDIT: Quì si parla di Arduino, per il discorso ESC è meglio che tu prosegua sull'altra sezione.
Allora torniamo di là.
Biohazard non è collegato
Creare barca a motore da comandare con smartphone themetaldrummer Navimodellismo a Motore 3 14 luglio 12 22:23
costruire brushless esc sensored basato su arduino Ludo91 Circuiti Elettronici 3 15 gennaio 11 02:00
Comandare elicottero con l'iphone moddy6631 Elimodellismo in Generale 11 09 maggio 09 02:02
Comandare due motori brushless wooolf Aeromodellismo Volo Elettrico 18 30 marzo 06 11:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
