Vecchio 22 marzo 13, 16:48   #7 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Me ne sapreste indicare uno da circa 20A?
Vai su hobbyking, ne trovi a iosa
Devi solo controllare che abbiano la retro (reverse in inglese) e chiarire se hanno i limiti che ti ho descritto (puoi anche contattare il supporto di HK per chiedere questi dettagli)
Ad esempio io uso il 35A marino delle turnigy, ma ha sia il problema del "doppio click" che della massima potenza erogata in reverse, che è limitata al 40% e non è regolabile.
la cosa migliore che puoi fare è sceglierti tre-quattro modelli in funzione delle tue specifiche (Brushed o Brushless? Con o senza BEC (serve per alimentare direttamente la radio, credo che tu lo possa usare per alimentare l'Arduino)? Tensione e corrente massimi? Budget? ) e poi chiedere o al venditore/fornitore o quì sul forum se qualcuno li conosce per verificare gli eventuali limiti.
Carlo
EDIT: Quì si parla di Arduino, per il discorso ESC è meglio che tu prosegua sull'altra sezione.
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato
