28 febbraio 13, 22:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2011
| Sostituire batterie nimh con Lipo in robot
Ciao a tutti vorrei sostituire le batterie nimh di un robot aspirapolvere (12 celle da 3000mah) con una batteria Lipo attualmente la tensione di alimentazione è compresa tra i 14 e i 15,5 volt qualche idea su come sostituirla?
__________________ I miei aereomodelli |
28 febbraio 13, 22:51 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Una 4S LiFe secondo me è più consigliabile delle lipo...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
01 marzo 13, 12:30 | #3 (permalink) Top |
| Per fare in modo che non si scarichi troppo c'è qualche circuito che posso inserire nel robot per controllarla?
03 marzo 13, 01:44 | #4 (permalink) Top |
| http://i36.photobucket.com/albums/e1...00/circuit.jpg Beeppa quando è scarica... dovrai fare qualche adattamento tuttavia
04 marzo 13, 20:26 | #5 (permalink) Top |
Grazie per l'indicazione. Non conoscendo le life devo fare qualche modifica con i diodi come per le lipo oppure no?
04 marzo 13, 22:18 | #6 (permalink) Top |
le celle life hanno una tensione simile a circa 3 nimh... quindi 4s life=13.2V di tensione nominale... e 14.4 a fine carica... possibile candidato... ZIPPY Flightmax 4200mAh 4S2P 30C LiFePo4 Pack considera però anche le LiIon tipo le A123 A123-3.3VB Lithium Ion 2300mAh Single Cell Battery tensione massima 4.2V ma puoi caricarle a 3.7V con 8 di queste ti fai un pacco da 4600mA. Ti sconsiglio le LiPo perché una 3S sarebbero 12.6V e una 4S 16.8V a fine carica, in un caso pochi e nell'altro troppi...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 04 marzo 13 alle ore 22:22 |
Sostituire 6 batterie con alimentatore stabilizzato | jjjjj | Circuiti Elettronici | 7 | 19 gennaio 09 21:29 |
Sostituzione Batterie Nimh Con Lipo Si Può? | bea vita | Batterie e Caricabatterie | 2 | 31 dicembre 08 13:09 |
Sostituire Batterie NIMH con Lipo | roxy_ita | Batterie e Caricabatterie | 6 | 23 dicembre 07 22:40 |
Possibile sostituire batteria NIMH con LIPO ? | itbusiness | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 27 maggio 07 11:50 |
Possibile sostituire una NiMh con Li PO ? | gianlucag78 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 25 marzo 07 20:05 |
