Vecchio 18 gennaio 09, 18:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2008
Sostituire 6 batterie con alimentatore stabilizzato
Vorrei modificare il telecomando e fare in modo di usare un alimentatore stabilizzato a 9V al posto di 6 batterie in serie quando devo ricaricare l'elicottero.
Come posso costruire qualcosa che sostituisca le 6 batterie?
Ho un trasformatore che eroga 24V continui, un circuito con un LM7809 può bastare?
jjjjj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 22:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Casarano (LE)
Immagini: 2
Ciao, per trasformatore che eroga 24Vcontinui , intendi un alimentatore da rete?
*mac2* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 22:11   #3 (permalink)  Top
Si esatto non è altro che un alimentatore, forse ce l'ho anche a 12V.
Vecchio 19 gennaio 09, 22:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Immagini: 2
molto meglio se usi quello da 12V , altrimenti ci sarebbe molta caduta di tensione sullo stabilizzatore scaldondolo abbastanza.
In questo caso vai tranquillo.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti chiedi pure.
Vecchio 19 gennaio 09, 22:18   #5 (permalink)  Top
Per la corrente che è in grado di erogare tale circuito mi devo preoccupare?
Cioè immagino che possa erogare più corrente di un pacco di pile, la devo limitare in qualche modo?
Vecchio 19 gennaio 09, 22:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
il 7809 non riesce a darti più di 1-1.5A....
Comunque il circuito eroga la corrente che la radio ti richiede, quindi nessun problema, non devi limitare proprio niente.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 22:27   #7 (permalink)  Top
Ok grazie, allora procedo
Vecchio 19 gennaio 09, 22:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Immagini: 2
L' LM 7809 eroga al Max 1,5 A, ma tutto dipende dalla corrente che da' l'alimentatore che colleghi, se è come quelli standard,meno di 1A (da 500 o 750 mA sarebbe l'ideale) stai tranquillo, caricherai le batterie in minor tempo.
Altrimenti se vuoi simulare fedelmente il pacco batteria devi limitare la corrente con una resistenza, ma secondo me è superfluo.
ALIMENTATORE STABILIZZATO 12V 5a CON LM1084ADJ - HELP ! cyborgmax Circuiti Elettronici 27 01 febbraio 09 00:39
Alimentatore stabilizzato ? zappaj Batterie e Caricabatterie 3 30 gennaio 08 09:33
Alimentatore stabilizzato Fithos Batterie e Caricabatterie 1 08 febbraio 06 23:01
Alimentatore stabilizzato trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 29 agosto 05 01:28
Alimentatore stabilizzato anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 dicembre 03 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:26.
