| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Comunque credo sia meglio non giocare con l'elettricità se non si sa benissimo quello che si sta facendo... | |
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se l'uscita a 12V eroga una corrente superiore a quella assorbita dal trapanino, puoi farlo. Se non metti una resistenza di carico sull'uscita a 5V, quella a 12V non eroga niente.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #4 (permalink) Top |
| User | Alimentatore
Io sto da poco usando l'alimentatore per PC per alimentare un caricabatterie a 12V. L'uscita dei 12V la si ha su tutti i fili gialli( e poi comunque ci dovrebbe essere una legenda ad un lato dello stesso alimentatore). Per far partire l'alimentatore però(io ho un ATX) ho dovuto dargli un carico e questo l'ho fatto ponticellando l'unico cavo verde con un cavo nero negativo. Comunque questo articolo spiega bene il tutto. Ciao, Pier Domenico |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-05-2006
Scusate se mi intrometto ma ne approfitto per chiederevi un cosa; io ho un'atx ma non ho il verde ma un blu e cmq ho anche due altri colori solitari e cioè un arncio e un bianco. Per cercare di farlo partire ho provato a ponticellare il blu ma niente! Ora vorrei capire se non è quello giusto o se l'alimentatore non va... Qualcuno mi sa dare un'aiuto? Grazie |
| | #6 (permalink) Top |
| User | Prova
All'inizio io ho ponticellato il verde(nel mio caso)con il nero adiacente, ma niente. Poi con un altro nero, ma niente. Alla fine con un altro nero ancora ed è partito. Quindi anche tu prova a ponticellare il tuo blu (o bianco o arancio, ora non so)con tutti i neri dello stesso connettore. Se parte ok, se no credo sia proprio rotto. Ciao, Pier Domenico |
| Bookmarks |
| perplessità su un motore nuovo..... | Davidello | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 19 gennaio 08 00:29 |
| Perplessità sul GYRO! | ElyTeo | Elimodellismo in Generale | 5 | 07 gennaio 08 11:03 |
| Dubbi e perplessità su elettronica, tx ed rx. | danivola | Aeromodellismo Principianti | 8 | 11 dicembre 06 09:56 |
| optic 6 synth perplessita' | pakizip | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 03 novembre 06 15:39 |
| Perplessità pesi... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 01 febbraio 05 19:38 |
