Vecchio 11 ottobre 04, 18:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2004
integrato CD4017
salve a tutti, m servirebbe costruire un circuito che m conti il n° dei clock emanati da un circuito che m pilota un led, al primo m deve mandare un impulso ad un temporizzatore e al 2 deve rimanere allo stato logico alto x comandare un relè che s dovrà disattivare quando si leva la tensione d alimentazione sul circuito; pensate vada bene usare un CD4017, e collegare il temporizzatore al pin 3 e il 4 collegarlo al relè e al clock enable, in modo che m resti sempre allo stato logico alto???? x poi resettare tutto quando levo la corrente e poi ripartire lo stesso conteggio quando reinserisco la tensione di alimentazione dell'itegrato????
il data shett dell'integrato lo s può trovare in questo link (se qualcuno lo volesse consultare..): http://www.microcontrolador.com.br/datashe...eets/CD4017.pdf
grazie a tutti in anticipo by meco!
mecobill non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 04, 00:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
scusa,ma non ho capito niente...
potresti usare qualke lettera in più e meno ripetizioni...magari puoi aggiungere uno schemino...
Così almeno desti un po' di interesse in ki legge!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 04, 10:53   #3 (permalink)  Top
ecco a voi uno schizzo d come ho pensato io lo schema.... il relè del contatto chiusura vetri deve rimanere attivo x circa 10 sec mentre il relè della chiusura specchietti deve rimanere chiuso dal momento in cui l'integrato manda l'impulso a quando nn levo l'antifurto e quindi la corrente al circuito. forse è meglio mettere un transistor x attivare il relè della chiusura specchietti, ma questo se è del caso poi lo metterò.
pensate che così funzioni????
Vecchio 12 ottobre 04, 19:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2003
Residenza: Bergamo
Perché non usi un bel PIC
io faccio lo stesso lavoro x dei miei clienti elettrauti con un pic + due rele
il tutto e per i vetri della golf 3
i tempi di lavoro sono precisi e con piu di 30 circuiti fatti non ho mai avuto problemi.
Gianluca
gianluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 04, 14:27   #5 (permalink)  Top
la golf ha i vetri che s alzano dall'esterno tenendo girata la chiave x 3 secondi????? se è così la mia funziona uguale, come li comandi tu????
Vecchio 13 ottobre 04, 14:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Visto che questo argomento non e di modellismo e miglio che ci sentiamo in privato
il mio mail e gianluca@comana.it
Ciao a tutti
portapale integrato eros Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 28 febbraio 07 17:49
Integrato stabilizzatore 78T\78S Fulvio76 Circuiti Elettronici 22 01 gennaio 07 19:28
alimentatore pc e integrato dbl 494 nik57 Circuiti Elettronici 2 25 maggio 06 22:51
Aiuto per integrato misterioso davide_moretti Circuiti Elettronici 7 07 aprile 06 09:54
integrato AD5204B100 paolopux Circuiti Elettronici 8 01 ottobre 04 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
