Vecchio 10 ottobre 12, 20:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Livorno
Help Alimentazioni
salve a tutti, ho una richiesta un po insolita, sto costruendo un dispositivo composto da:
12 servomotori (minimo) hitec (che vengono sfruttati quasi sempre assieme)
2 motori dc da 5A l'uno pilotati da una scheda sabertooth 2x5 (Vin=6-18V)
svariati sensori e led(5V, max2A totali),
una scheda android ioio,
due Pololu micro serial servo controller (Vin=5-16V, 100mA max)
un display grafico VT100 (5V, max 1A)
un cellulare android (5V, 1A max)
2 minicasse alimentate via usb (600mA max, 5V)
Problemi:
ho bisogno di alimentare tutto con una batteria nicd da 6 celle (7,2V 5A);
ho poco spazio a disposizione quindi non posso mettere 10 regolatori elettronici(per esempio);
ho necessità di ricaricare la batteria senza spostarla ne scollegarla;
ho necessità che il dispositivo possa essere in funzione ANCHE durante la ricarica della batteria....tuttavia deve poter essere caricato anche da spento..
per favore potete dirmi come posso alimentare il tutto senza controindicazioni e senza troppa componentistica? mi interessa soprattutto come caricare la batteria mantenedo attivo il dispositivo, sono disposto anche a fare/comprare un caricabatteria adeguato che non sarà integrato nel dispostivo in quanto non voglio che gli "entri direttamente" la 220V...
stardobas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 00:56   #2 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Unhappy
Originalmente inviato da stardobas Visualizza messaggio
Problemi:
nessuno sa come fare?
Vecchio 11 ottobre 12, 18:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
so che rompo, c'è qualcosa di sbagliato nella mia domanda? vedo 45 visite e nessuna risposta..mi chiedo se ho per caso impostato malela domanda o sono stato poco chiaro..
Vecchio 11 ottobre 12, 19:49   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
con i consumi che dichiari con una 5A/h secondo me non ci stai sopratutto, per quanto dovrebbe andare a batteria ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 ottobre 12, 20:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
grazie romoloman per l'interessamento, l'autonomia non è un problema, si tratta di un robottino costruito per funzionare con il cellulare e controllabile da remoto...l'uso a batteria è solo dimostrativo, l'impiego h24 è per videosorveglianza remota..in questo ultimo caso sarà sempre alimentato in carica...in ogni caso semmai metterò una batteria con piu ampere.. ;)
Vecchio 11 ottobre 12, 20:58   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Comunque se fai una presa di ricarica esterna un qualunque CB limitato in corrente va bene, compresi quelli da modellismo, solo che se vuoi salvaguardare l'elettronica io andrei anzi un po' più su come tensione di batteria con a valle un regolatore switching (uno dei nostri BEC)
In questo modo anche la sovratensione dovuta al CB verrebbe assorbita e regolata dal BEC.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
alimentazioni motori passo passo minititan CNC e Stampanti 3D 1 23 agosto 09 23:01
Alimentazioni separate Toshio82 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 ottobre 08 17:30
Connettori per servi e alimentazioni silver18 Radiocomandi 0 01 maggio 08 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:32.
