Vecchio 22 novembre 12, 14:27   #71 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Appena arrivata!
Lambda
Vecchio 22 novembre 12, 16:53   #72 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
Auguri!
AUGURI! DI CUORE!
VEDO CHE HAI PRESO ANCHE TU IL MINI CASE..... HAI FATTO BENE.... protegge in modo adeguato la scheda madre....
Appena arrivata!
Lambda
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 20:37   #73 (permalink)  Top
Residenza: catania
link?
ciao mi invii il link del Download della versione 28-10-2012 ??
un grazie preventivo!
Ciaoooooo
Aggiornamenti: ho messo l'ultima distro rilasciata ( 2012-28-10) che fa frullare ancora un pelino di più il lampone porta la RAM fino a 600mhz, poi nella sequenza ho istallato:
Synaptic ( istallatore pacchetti)
Trasmission 2.52.3 (programma torrent)
Ntfs-3G ( per scrivere/copiare dati su pendette USB con fat32 o ntfs)
Vlc
E va alla GRANDEEEEEE !!!!
Ho scaricato la distro raspbian dal loro sito per vedere come andava il programma dei torrent e va tutto liscio alla perfezione, con la versione precedente mi si inchiodava tutto, ora tranquillo tranquillo scaricava anche a 650-700 senza fare una piega ed in poco tempo ha tirato giù tutto il file, troppo contento.
Fichissimo sto scatoletto per la cronaca ho sempre la versione con 256 mb, ora mandano la 512.... RAM in più che non fa mai male.
Fate un pensierino a mettere la 2012-28-10
Ciaoooo e alla prossima smanettata.
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 22 novembre 12, 20:54   #74 (permalink)  Top
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
Basta andare sul sito:
Downloads | Raspberry Pi
la sbatti sulla SD seguendo le indicazioni, attacchi la Rasp al TV col cavo HDMI, ci colleghi una tastiera e mouse USB, attacchi l'alimentazione e sul TV vedi i messaggi di boot. Dopo di che' parte un configuratore dove puoi impostare qualche parametro, finisci, fai il reboot e stai a posto.
E' piu' difficile a dirlo che a farlo.
Lambda
Vecchio 22 novembre 12, 23:34   #75 (permalink)  Top
Residenza: catania
Soft-float Debian “wheezy”
io vorrei sviluppare applicazioni java che interagiscono con Arduino...
secondo te meglio la versione
Soft-float Debian “wheezy” ??? ... c'è scritto che: It is only intended for use with software such as the Oracle JVM
almeno credo...
Lambda
Vecchio 23 novembre 12, 07:13   #76 (permalink)  Top
almeno credo...
Dipende da quale implementazione di Java vuoi utilizzare: da quanto c'e' scritto, la JVM di Sun (scusa ma ancora non ce la faccio a chiamarla Oracle) sembrerebbe supportata solo dalla versione soft. Invece che scaricare dal sito Oracle puoi provare ad installare il pacchetto "java-package" che dovrebbe creare pacchetti .DEB scaricando Java dal sito Oracle.
Alternativamente puoi valutare l'utilizzo di OpenJDK che e' gia' inclusa nei repository standard. Se devi iniziare a sviluppare ti consiglio di iniziare dalla OpenJDK almeno non devi installare la versione "soft".
Comunque valuta anche di cambiare linguaggio, Java e' troppo pesante. Io ultimamente sto imparando il Python, ci ho scritto gia' un sw che devo mettere sulla Rasp e mi trovo molto bene.
Lambda
Vecchio 23 novembre 12, 07:41   #77 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Ciaoooooo
Vlc
Eccellente Smithers, eccellente...
Stasera gli sparo un rpi-update, ormai l'ho settato per benino, perdere tutto mi scoccerebbe.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 12, 10:16   #78 (permalink)  Top
Ho provato a vedere come si comporta come media player e sono rimasto sbalordito! Ho installato XBMC con questa distribuzione:
Raspbmc
e riesco a vedere tranquillamente filmati in full HD 1080p senza problemi!! La cosa bella e' che si controlla dal telecomando della TV!!! In pratica non serve collegare tastiera e mouse, basta il semplice telecomando della TV per navigare nei menu ed attivare le funzionalita'. Penso che sfrutti il cavo HDMI (non c'e' altro, deve essere per forza quello). Ha anche diversi plugin tra cui, ovviamente, YouTube.
Insomma, se qualcuno lo vuole utilizzare come media player, e' la piattaforma ideale. Si spende poco ed e' completamente open.
lambda
Vecchio 23 novembre 12, 18:33   #79 (permalink)  Top
Raspbmc
lambda
Meglio tardi che mai...
Vecchio 23 novembre 12, 22:34   #80 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Appena arrivata!
Lambda
Evvaiiii !!!! ;)
Fatto benissimo a prendere il suo case, ci va alla perfezione e rimane bello protetto... Io l'ho preso trasperente, mi piace vedere le varie lucette e tutte le frattaglie
Se lo vuoi overcloccare ti consiglio dei dissipatorini, se cerchi nella discussione ho messo delle foto.
Ora sto cercando un programmino per aprire i filmati in hd, vlc parte ma il più delle volte s'incarta, se conoscete qualcosa che va, fate un fischio ;) sempre però dentro a raspbian.
Ciaooooo
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 03:31
C'è qualcuno che vola al GAO? Wartere Aeromodellismo 0 19 maggio 09 19:04
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? team3 Automodellismo 8 03 marzo 07 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31.
