Vecchio 23 settembre 12, 21:08   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Esistono colle cianoacriliche ed epossidiche termoconduttive.
Peace & Love
Vecchio 24 settembre 12, 18:59   #32 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
A chi interessa provare la nuova versione con overclocking ad 1GHz?
Introducing turbo mode: up to 50% more performance for free | Raspberry Pi
Io ho installato la raspbian pisces, la modifica secondo te è in comune oppure no? Stasera gli faccio un bel update e ugrade e vediamo...
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 22:11   #33 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Domani uppo le foto, occhio alle colle dissipatrici, molte sono anche conduttrici, classica la ARCTiC silver, buonissima, ma se tocca i circuiti il fumo è garantito quindi tocca metterne poca e stare attenti che non sbordi
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 26 settembre 12, 23:27   #34 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Scusate per le foto.. Le devo ancora uppare, ma intanto l'ho provato a 1ghz.... Miii come viaggia, la differenza si vede, i dissipatori funzionano, si sentono che diventano tiepidi/caldi, quindi sicuramente stanno dissipando la cpu ora arriva a 45-46C ma tanto fino a 85C.... Campa cavallo. Quello che scalda, anche prima dell'overclok, e la gpu, va boh si vede che funziona cosi ;) comunque è dissipata anche lei.
Logicamente quando non serve potenza ritorna a 700mhz, praticamente funziona come i normali pc, quando non serve potenza, la frequenza scende.
Molto fico ;)
Il tutto ancora alimentato senza problemi con il cb dell'iPhone...
Provato anche il wifi, messo chiavetta pizza e fichi ( mi pare dlink) la riconosce istantaneamente, sniffa le reti che ci sono in giro e ti chiede dove vuoi attaccarti, metti password ed il gioco è fatto, pronto per navigare; robba di forse 10-15 secondi da quando gli attacchi la
pennina wifi a quando si sta su internet.
Veramente una fissa sto scatoletto
Ciaoooo
Vecchio 27 settembre 12, 20:14   #35 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
foto dissipatori
ciaooo
ecco qui i dissipatorini:
il dissipatore proviene dal chipset di una scheda madre, mentre la pasta conduttrice l'ho trovata sotto il dissipatore di una scheda video:
è una specie di ponghetto semi adesivo, ho preso un quadratino e l'ho messo sui vari chip, spinto un po' i dissipatori, ha sbordato, rifiliato e via dissipa che è un piacere e mi tiene incollato perfettamente i dissipatori sui chip, logicamente se uno tira il dissipatore si toglie, ma se nessuno lo tocca sta li bono bono
Volendo chiudendo lo scatolo basterebbe un pezzetto di tubetto di silicone delle miscela che preme tra dissipatore e scatolo per tenere tutto perfetamente fermo.
ciaooooo
Vecchio 04 ottobre 12, 14:08   #36 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Allora avete overcloccato ?
Col case aperto e dissipatorini sta suo 45-46gradi, col case chiuso si alza di 4-6 gradi.
Comunque la differza si nota girando ad 1ghz ;)
Ciaooo
Vecchio 04 ottobre 12, 14:17   #37 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Macche'! A me ancora non e' arrivata.... e' prevista per novembre, poi sicuramente ci provo e ti faccio sapere. Complimenti per il lavoro con i dissipatorini!
Al momento sono occupato nella costruzione di un MiMi DLG, mi ero completamente dimenticato della Rasp... fino a questo momento...
Vecchio 09 ottobre 12, 17:45   #38 (permalink)  Top
Ciaooo
Allora, la pisces anche dopo un dist-upgrade non aveva i pacchetti necessari, ho installato quindi la Debian del sito, ma ora ho un problema fastidioso, al login se non stacco e riattacco il ricevitore USB della tastiera, questa non funziona. Tale anomalia non è riconducibile all'overclock, in quanto è un difetto che ha fatto sin dal primo avvio della nuova rom. L'ho comunque portato ad 1 Ghz, sotto X non ho avuto ancora il tempo di provarlo, ma non mi sembra aver notato differenze con la riproduzione di filmati in hd a riga di comando tramite omxplayer. Se ci riesco stasera faccio qualche prova ulteriore.
Ultima modifica di aisalord : 09 ottobre 12 alle ore 17:48
Vecchio 11 ottobre 12, 07:26   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Provato ieri sera, overclock a 950 MHz. L'incremento di velocità è percettibile, ma non fa gridare al miracolo. La funzione è molto discreta, la frequenza aumenta solo per qualche istante per poi tornare a quella standard. Dopo circa 5 minuti di navigazione sul barone la temperatura è rimasta costantemente al disotto dei 50°C senza dissipatori. Io però ho la scheda senza case.
Un bel giocattolo con cui smanettare senza tanti patemi, non c'è dubbio. :cool:
Vecchio 11 ottobre 12, 09:47   #40 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
seriale
scusate..
io dovrei acquistare l'oggetto in discussione, volevo sapere se posso sviluppare in java e inoltre sviluppare con arduino per tale motivo occorre prima istallare il driver USB per simulare la rs232 attraverso FDTI.... vi chiedo se qualcuno di voi ha già fatto prove del genere.
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 03:31
C'è qualcuno che vola al GAO? Wartere Aeromodellismo 0 19 maggio 09 19:04
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? team3 Automodellismo 8 03 marzo 07 16:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:47.
