Vecchio 08 maggio 06, 21:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Metallo
Data registr.: 22-06-2004
Stabilizzare a 12V
Ciao vorrei usare un trasformatore che eroga 30V (raddrizzati) per alimentare i miei motori a 12V della CNC.
Pensavo di usare un 7812 nel package TO3, ma ho visto che comunqe i 78xx non gestiscono correnti superiori a 1A.
Qualcuno sa cosigliarmi un analogo stabilizzatore 12V 5A?
Andrea
Metallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 23:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
lt1083-12
lt1084-12
http://www.uni-siegen.de/~holder/pdf/lt1085.pdf
occhio che se la tensione d' ingresso e' superiore ai 27V il datasheet dice che devi avere un carico minimo di 5 mA e comunque le prestazioni di stabilita' sono degradate, quindi stay care!!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 10:44   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2006
Alimentatore
Io vendo un alimentatore da computer usato con uscite a 12 V 8 A (mi pare). Se ti interessa fammi sapere
The Only Easy Day Was Yesterday
FAres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 19:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Metallo
Grazie ora ci guardo.
Originalmente inviato da davidea
lt1083-12
lt1084-12
Vecchio 09 maggio 06, 22:18   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2005
Residenza: Trieste
Ciao.
Volevo consigliarti un integrato che utilizzo di frequente e che si presta abbastanza bene alle tue richieste.
LM 338 in contenitore TO3 così ti permette di dissipare una maggiore potenza visto che dai tuoi 30V ai 12V con 5A andresti a dissipare circa 90W,veramente molti per un alimentatore lineare.
Inoltre puoi fornirgli fino a 40v d'ingresso cosa che con i regolatori a bassa caduta non puoi fare.
Nel datasheet puoi anche trovare con l'uso di pochi componenti in più la versione che eroga 10A(io la uso per alimentare i vari carichini)oppure potresti usare quella con 2 regolatori in serie per dividere la potenza dissipata.
http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf
Spero d'esserti stato d'aiuto.
Ciao.
Giulio.
gri.gi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 10:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2006
quoto gri.gi, 90 W sono tantini per un lineare
affidati ad un regolatore switching, puoi farti un idea a questo link, leggi la pagina fino in fondo ti sarà utile
http://www.robot-italy.com/product_i...roducts_id/530
chiaramente a te ne servirà uno molto più potente (l'alimentatore del pc è perfetto)
e ricorda, + efficienza = - calore da dissipare
però se vuoi fare una stufetta vedi tu
Ultima modifica di pacio84 : 10 maggio 06 alle ore 10:32
pacio84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 06, 23:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Metallo
Grazie a Tutti
stabilizzare ali bipe lion89it Aeromodellismo Principianti 10 20 giugno 06 18:30
Stabilizzare un eli "normale" Fallingwater Elimodellismo Principianti 10 19 giugno 06 16:02
Stabilizzare tensione di una lipo per Ricetrans sozi Circuiti Elettronici 5 25 maggio 06 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:24.
