Vecchio 10 aprile 06, 12:32   #1 (permalink)  Top
ady
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: ROMA
usb rs232 converter
salve a tutti gli espertoni di elettronica. come da titolo ho il problema di attaccare uso strumento con interfaccia seriale rs232c al mio portatile che non possiede più la seriale ma tante porticine usb. bastarde. c'e' qualche soluzione? oppure devo riesumare un pc da un robivecchi.
grazie a chiunque avesse informazioni.
ciao by Andrea
ady non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 06, 12:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da ady
ciao by Andrea
per pochi euro trovi l'adattatore seriale-usb.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 06, 14:27   #3 (permalink)  Top
ady
Residenza: ROMA
ti assicuro che non funziona. i normali adattatori sono una sola. specialmente se hai un hardware castom. il bello è che non è che non funziona ma che funziona male!!!!!!!
Vecchio 10 aprile 06, 14:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
gli adattatori usb <-> rs232 purtroppo si basano su un driver virtuale rs232 che in emulazione ribalta i dati sul chip di conversione e viceversa ....
purtroppo se i programmi usano la seriale in modo non "consono" possono non funzionare correttamente...
io comunque consiglio di aggiornare i driver del del convertitore con i piu' recenti possibili e riprovare...io ho risolto in questo modo con i prog di una nota fabbrica tedesca di plc ....
dacci pero' nota dell'hardware che usi
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 06, 15:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Ti assicuro che funziona... altrimenti elettronica ed informatica sarebbe trattata da maghi e streghe..
sono con Protomax per quanto riguarda la domanda sul tipo di hardware che hai..
Un saluto
Riccardo
Vecchio 10 aprile 06, 15:57   #6 (permalink)  Top
ady
Residenza: ROMA
io l'ho provato su due apparati diversi. uno è una scheda che fa il "controllo delle luci" attacco seriale e funziona attacco usb non funziona.
l'altro apparato è un fantoccio ad acqua della scanditronix nuovo di pacca come il portatile che ho usato dopo vari tentativi ho preso vecchio computer e seriale e funziona tutto.
Vecchio 10 aprile 06, 20:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
se vuoi un aiuto devi dire almeno i parametri della seriale ed i criteri che l'apparato richiede, con gli adattatori usb non ho problemi con qualsiasi tipo di segnale seriale. se posso esserti utile ben felice..
un saluto
Riccardo
Vecchio 10 aprile 06, 21:54   #8 (permalink)  Top
concordo con gotosan, gli adattatori funzionano egregiamente e se il portatile e' nuovo (quindi con elaborazione veloce da seriale SW a seriale vera) penso che il problema sia dovuto ai sw che non sfruttano la seriale in modo consono prova a chiedere al fornitore del SW che usi se c'e' soluzione al problema con adattatori USB <-> RS232
Vecchio 11 aprile 06, 12:23   #9 (permalink)  Top
ady
Residenza: ROMA
potreste aver ragione devo controllare se la seriale è completa di tutti i segnali.
ma in questo caso la seriale usb come fà ha funzionare. cioè per l'alta velocità ci deve essere un controllo di chksum alla fine del pacchetto o qualcosa del genere non si usa più il controllo di parità come rs232c.<_<
Vecchio 11 aprile 06, 12:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Non confonder tra criteri di interfaccia e protocollo.. probabilmente sarà sufficiente ponticellare qualche criterio ed il tutto funzionerà..
converter dave93 Software 7 28 febbraio 08 21:09
Pic Rs232 FaPIC Circuiti Elettronici 14 24 gennaio 08 09:34
Cavo rs232 per riceventi synt multiplex Rondone_64 Radiocomandi 3 23 dicembre 06 22:11
Ipacs Converter andri Simulatori 0 16 gennaio 06 12:12
Interfaccia rs232 o parallela x mx-12 jr hasby Simulatori 2 13 dicembre 05 22:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:09.
