Vecchio 01 ottobre 11, 15:57   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Rapolla
Circuito Elettrico.
SE NON VOLETE AIUTARMI, RISPARMIATE IL VOSTRO TEMPO SCRIVENDO CAVOLATE O OFFENDENDO.
Ragazzi, a chi mi vorra aiutare, vi chiedo di farlo, ma rispettando la "struttura" del mio circuito e non modificandola. Comunque ecco:
Premendo un pulsante, si invia un segnale -impulso elettromagnetico che mi fa passare un interuttore in remoto ( a distanza) nella posizione ON. andando in on mi
Chiude il mio circuito, quello che mi interessa , cioè una batteria che dia elettricita a due centraline ciascuna da 24 servocomandi ( in tot 48 servi savox in 6 Volt da 23,4 kg/cm) quel primo impulso , mettendo l'interuttore in ON , deve anche dire alla ricevente di far muovere le squadrette deo servi fino al max. La corrente deve scorrere max per 5 sec. Dopo di che deve partire un secondo impulso che andra a mettermi quell'interuttore in OFF cosi
Andra a spegnermi la batteria, interremponedomi l'alimentazione.
Dopo quando io vorro...
Premendo un secondo pulsante, sempre a distanza si deve inviare un impulso che mi metta l'interuttore in ON... Cosi passa la corrente, ma questa vola quell'impulso non deve dire niente alla ricevente, in questo modo la corrente fara muovere le squadrette, facendole ritornare in posizione. Dopo 5 sec, parte un secondo impulso ( i secondi impulsi partono in automatico) che mi mettera l'interuttore in OFF spegnedomi la batteria ed interrompendomi l'alimentazione.
Mi deve spiegare gentilmente, come posso fare inviare quell'impulso... Io avevo pensato al sistema di apertura a distanza delle chiavi elettroniche delle auto.
Poi il tempo dei 5 sec. Avevo pensato ad un temporizzatore bistabile ... Una vokta ke premo il pulsante e invio il primo impulso, attivo un temporizzatore-timer che dopo 5 sec fara partire il secondo impulso. Si puo fare?
Come fare tutto cio? Impulsi- comandi alla ricevente ecc
Poi che batteria dovrei mettere? Deve essere piccola ma ke mi duri tanto ... O una life o lipo.
Un utente mi avevo detto di usare centraline programmabili con l'utilizzo di un PIC , ma cio a me nn basta. Mi serve di piu, maggiori dettagli e termini specifici.
Spero e confido in un tuo aiuto.
Ah la distanza da quel qualcosa ke emette gli impulsi e i segnali , e il sitema, non sara maggiore di 5 metri .
seguendo i consigli di altri utenti (forum diversi) sonoa rrivato a questo punto :
Quindi :
TELECOMANDO 2 CANALI:
PULSANTE A: ----> 1° IMPULSO ... viene recipito da chi? da una ricevente o dal sensore IR? una volta recipito questo impulso il sensore IR agisce da interuttore elettromagnetico e quindi consentira il passaggio di corrente elettrica , dalla batteria LiFe alle centraline che comandono i servi. giusto?
_ ma cosa mi dice che il primo impulso deve far muovere i servi fino al massimo ( 50Hz con dutycicle, 1,2 ms tutto dx fino a 2,5 ms sinistra) ??? forse il PIC ma in che modo?
e il TEMPORIZZATORE ( NE555) in configurazione monostabile, dove deve essere collegato? al telecomando o al circuito (batteria-servocomandi) ?
e cosa dirà al telecomando, una volta passati i 5 sec, di iviare il secondo impulso che metterà l'interuttore in OFF interrompendomi l'alimenatzione?
e il 1° impulso del PULSANTE B come farà a dire di far ritornare i servi in posizione??
RAGAZZI grazie in anticipo, e mi scuso nuovamente, sia per le domande che potrebbero essere supide e sia per lunghezza del messaggio. Speroe cofnido in un vostro aiuto.
GRAZIE
Borja non è collegato   Rispondi citando
circuito elettrico per LED bianchi galenico Circuiti Elettronici 17 06 marzo 14 11:50
Circuito elettrico?? Datemi una mano... Borja Circuiti Elettronici 12 28 settembre 11 13:57
aiuto per circuito elettrico porrier64 Circuiti Elettronici 2 10 aprile 11 22:19
Circuito Elettrico maxP51 Circuiti Elettronici 1 25 settembre 10 17:40
Circuito Stampato/Elettrico LitHiuM Circuiti Elettronici 5 20 ottobre 07 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
