Vecchio 16 settembre 11, 18:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rc93model
Data registr.: 30-06-2009
Residenza: crema
led e relè
ciao a tutti ... vorrei costruire un circuito per pilotare alcuni led e creare un effetto stroboscopico... si può fare con alcuni relè visto che ne ho trovati 2 o 3??
cioè in teoria volevo usare il relè comandato con un circuito che lo fa aprire e chiudedre velocemente e il tempo di apertura e chiusura del relè dettato da un trimmer?? si può fare??
rc93model non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 18:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da rc93model Visualizza messaggio
Se per far funzionare i relè devi realizzare un circuito elettronico di timer allora perchè non piloti direttamente i led??
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 19:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: crema
ma avete un circuito realizzabile con pochi euro che piloti circa 20 led alta potenza o led anche da 1w?
Vecchio 16 settembre 11, 22:54   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
La risposta è oscillatore astabile + mosfet.... ovvero modifica di questo con un mosfet a fare da finale http://www.baronerosso.it/forum/circ...licottero.html
oppure se preferisci l'altra risposta è 42
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 settembre 11, 21:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: crema
oppure qualcosa con un NE555 si può fare visto che avevo sentito che era possibile farlo funzionare in modo astabile???
Vecchio 17 settembre 11, 22:08   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si che lo puoi fare con un ne555, ma mi sembra più complicato e costoso che 2 transistor 4 resistenze 2 condensatori e 1 mosfet
Inoltre per ottenere con un ne555 un duty cycle < 50% c'è da complicarsi la vita, con il circuito proposto è banale...
Comunque vedi qui...
NE555 - Wikipedia
poi fai tu...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 17 settembre 11 alle ore 22:11
Vecchio 17 settembre 11, 22:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ciao Romoloman, penso alla soluzione con NE555, siccome in una strobo non si modifica la durata del "lampo" ma semplicemente il periodo tra un lampo e l'altro, rc93model potrebbe utilizzare la configurazione astabile mettendo al posto del partitore R1-R2 un potenziometro di valore tale che t1 ( vedi wikipedia per il calcolo ) sia 100-300 ms.
Spostando il cursore del potenziometro non si fa altro che variare solo t2 ( che sarebbe il periodo tra un lampo e l'altro ).
Quindi nessuna complicazione utilizzando il circuito astabile di wikipedia, bisogna solo mettere un potenziometro al posto di R1-R2
Parere mio ovviamente
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 01:06   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Sono un'elettronico vecchia maniera ibridato con un'informatico....
Mi piacciono i transistor oppure i PIC....
Scherzi a parte si può usare anche il 555 ovviamente, solo che per ottenere un duty cycle < 50% c'è da usare una configurazione con i diodi aggiunti.
Se voglio un lampo breve con una pausa sufficientemente lunga (tipo strobo di un'aereo) non basta il potenziometro, ma c'è da fare un circuitino tipo questo:
SERVO PER MODELLISMO
oppure invertire l'uscita.
Per quello continuo a preferire la versione a transistor, ma magari sbaglio io.
Per come sono fatto e per quanto sono pigro sono pigro me lo farei con un pic per poterlo anche inserire/disinserire dalla radio, ma questo sarebbe complicare troppo la vita al nostro amico.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 settembre 11, 02:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Io sono più propenso all'elettronica digitale invece, oltre che ai PIC
Per tutto il resto hai ragione tu, nella fretta avevo compreso male le formule per il calcolo di t1 e t2.
Con quel circuito non si può scendere al di sotto di un d.c. del 50%.
relè e fusibili Daniele79 Circuiti Elettronici 14 12 maggio 10 21:36
relè daniwill Circuiti Elettronici 7 29 marzo 10 00:53
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 10:14
Aiuto circuito controllo led==> rele fabry983 Circuiti Elettronici 1 23 giugno 09 17:44
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
