Vecchio 14 settembre 11, 10:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
led smd
volevo sostituire ,di una lampada subacquea,il pacco batt NiCd 12V(10celle)e lampada alogena da 50W,con un diodo smd e pacco NiMh
Ho trovato questi 2 tipi e volevo un vostro consiglio
1) 10W 850LM LED Emitter Metal Plate (10~11V) - Free Shipping - DealExtreme
2) 10W LED Emitter (11V~12V / 500 Lumens White / 6500K) - Free Shipping - DealExtreme
come batt cosa mi suggerite?e se trovassi una al pb piccola?
alimentando il tutto con pacco Nimh per non rischiare di bruciarli, dato che arrivano al max a 12V,che valore di resistenza dovrei utilizzare?
consigli in merito sono graditi. grazie
la lampada è come questa Vendo torcia Hartenberger 125 Alogene - Immersione subacquea tecnica - Technical diving
Vecchio 14 settembre 11, 12:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Ti consiglierei di alimentarli controllando la corrente. o meglio ancora fare un circuitino per pilotarli in PWM e variare la luminosità.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 15:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
Mi associo alla richiesta di marcus, cl004 per caso avresti sotto mano un circuitino semplice per il pwm?
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 22:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Le info su quei led sono davvero misere; bella caduta se è di 11-12v. se son 10W saran circa 1A.
Una cosa semplice si fa con un NE555
Ma in una torcia subaquea non credo sia possibile mettere un potenziometro giusto?
Come funziona? c'è solo un pulsante ON-OFF?
Vecchio 15 settembre 11, 08:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Grazie per il circuito.
Si, di solito è solo ON OFF, però speravo che ci dessi il PWM controllato in corrente, questo per limitare la dissipazione sulla resistenza di caduta, dato che ci pensa già il led a scaldarsi adeguatamente.
Vecchio 15 settembre 11, 09:39   #6 (permalink)  Top
ha un interrutore magnetico ed un pomello che ruota con varie %(vedi foto)
.....1kg e1/2 di batt al NiCd
la mia idea è quella di modificarla in quanto con le NiCd(oramai fottute) e la lampadina alogena ,la durata era davvero scarsa.Quindi ho pensato gli metto led potente che regga 12v e faccio pacco NiMh )o se ci sta una piccola Pb,Ora ho ordinato il led del punto 2(circa 25 dovrebbe arrivare).
Ultima modifica di marcus6911 : 15 settembre 11 alle ore 09:45
Vecchio 15 settembre 11, 12:01   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
io andrei di uno o due diodi da 3 A.ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 13:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Con 10 celle NiCd si arriva almeno a 14.5v a piena carica, il led và alimentato a 10v (stiamo sul sicuro) io mettrei una resistenza da 4.7 ohm 7W il tutto montato su una grossa piastra in alluminio, la resistenza dà la caduta di tensione sufficente a non far bruciare il led.
Puoi sfruttare la regolazione già presente sulla tua torcia, anche senza cambiare le batterie avrai un grosso aumento dell'autonomia.
Come esempio vedi il link sotto
Potente torcia sub da 720 Lumen con 3 led seoul Z P4 by Roberto Chirio
Vecchio 15 settembre 11, 14:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
questo con un LM2576 della national, un operazionale, e un piccolo regolatore da aggiungere per alimentare l'operazionale.
La tensione di riferimento dello switching è di 1.23V, l'amplificatore provvede ad adeguare la tensione presente ai capi della resistenza di caduta di 0.1 ohm.
Vecchio 15 settembre 11, 20:22   #10 (permalink)  Top
grazie 1000!
SEMPLICE CIRCUITO PER LED RGB smd HELP gianca2 Circuiti Elettronici 79 19 marzo 10 14:57
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 14:09
Resistenze SMD Emanue|e Circuiti Elettronici 3 20 giugno 08 00:38
help componente smd daniele 1973 Circuiti Elettronici 7 04 gennaio 08 01:07
componenti smd daniele 1973 Circuiti Elettronici 5 19 giugno 06 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
