15 settembre 11, 20:22
#10 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da GBRIO Con 10 celle NiCd si arriva almeno a 14.5v a piena carica, il led và alimentato a 10v (stiamo sul sicuro) io mettrei una resistenza da 4.7 ohm 7W il tutto montato su una grossa piastra in alluminio, la resistenza dà la caduta di tensione sufficente a non far bruciare il led.
Puoi sfruttare la regolazione già presente sulla tua torcia, anche senza cambiare le batterie avrai un grosso aumento dell'autonomia.
Come esempio vedi il link sotto Potente torcia sub da 720 Lumen con 3 led seoul Z P4 by Roberto Chirio
Ciao | grazie 1000!
