Vecchio 04 marzo 06, 09:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Consiglio regolatore(protoreg)
Ciao ragazzi ...tempo fa ho costruito un regolatore da un progettino di protomax (pic 509 con bec fino a 16 celle con 90A)e devo dire che va na favola....ora vorrei modificare quel progettino affinche il regolatore supporti 40 celle ....anzititto vorrei eliminare il bec in mopo da baipassare il problema dell'integrato che mi cala la tensione da 50 a 5v e quindi la tensione 5v la prendero dalla radio....poi mi chiedevo se questi mosfet che ho scelto dopo un po di ricerche vanno bene......se nn vanno me lo date qualche consiglio???? grazie
Files allegati
Tipo file: pdf datasheet.pdf‎ (163,3 KB, 397 visite)
sebimme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 06, 00:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da sebimme
Sono contento che il regolatoremodificato abbia dato i risultati sperati...per quanto riguarda le 40 celle suppongo (1.2 V) ti posso dire che quel fet e' proprio limitato infatti dal data sheet si vede che la Vdds e' solo 55V quindi al limite dei tuoi supposti 50V...io farei attenzione perche' con ele celle un po cariche potresti superare i 55V massimi.
Per l'eliminazione del bec va bene bast ache prendi la 5V altrove e vedrai che l'assorbimento non e' eccessivo 50mA dovrebbero essere sufficienti, per la corrente dei mosfet se resti sotto i 40/50V dovresti solo dimensionare almeno un mosfet ogni 30A si assorbimento e ben raffreddato un po di margine non guasta... se l'ambito e' sempre la nautica ti consiglio sempre il pezzo di alluminio o meglio rame che funge da dissipatore a bagno
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 06, 12:53   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Catania Italy
per tensioni più alte dovrebbe andare meglio questo!
per protomax: secondo te guardando la figura 8 del datasheet, che assorbimento massimo si può considerare per un assorbimento in continuo?
lorenzo
Files allegati
Tipo file: pdf irfp2907.pdf‎ (117,2 KB, 212 visite)
Lorenzoneri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 06, 17:55   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lorenzoneri
lorenzo
Allora questo va menglio con 75V di VDS si e' un po al sicuro dai problemi con 50celle cariche.
Per la figura 8 direi innanzi tutto occhio a :
TC = 25°C la temperatura del dorso deve rimanere a 25C altrimenti no vale nulla
Pero' per la zona di funzionamento di questi Mosfet darei riferimento a :
Figura 1e2: se Vgs e' di circa 5V non si riesco a tirare fuori piu' di 60A con Tj fredda e oltre 100A con Tj= 175°C
Quindi direi 60A limite inferiore.
E' utile anche la figura 9 .... TC in funzione della corrente e si vede il milite orizzondale a circa 90A fino a 140°circa ...
questi parametri oltre alla zona di funzionamento mi danno da pnsare che per essere "dalla parte della ragione" no bisognera' spingersi oltre i 50A per avere un minimo margine
Vecchio 12 marzo 06, 00:30   #5 (permalink)  Top
analisi interessante
io e seby
usiamo questi mosfet per le barche e li raffreddiamo ad acqua, quindi la temperatura dovrebbe essere abbastanza bassa.
io ho fatto le tue stesse considerazioni, ma dal grafico 8 risultano, come hai anche notato tu correnti consentite molto più basse di quelle degli altri grafici,
a me questi grafici sembrano in contradizione!
lorenzo
Vecchio 12 marzo 06, 12:35   #6 (permalink)  Top
io e seby
lorenzo
Si in effetti sembra proprio cosi' pero' quel grafico e' fatto tendo conto del circuito che trovi piu' in basso .... quindi potrebbe essere utilizzato in condizioni diverse da quelle del regolatore.... io proverei se il mosfet non costa un accidente si puo' rischiare .
Per la temp. ok se vuoi rafffreddate ad acqua no problem se il sistema di dissipazione funziona bene non avrete problemi di surriscaldamento
Vecchio 12 marzo 06, 22:28   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax
ecco qui i miei assorbimenti supportati da due mosfet IRFP2907 raffreddati ad acqua,
per capire la temperatura in funzione della corrente bisogna considerare che maggiore è la corrente maggiore è la velocità della barca e quindi maggiore è il raffreddamento,
a me sembra di aver dimensionato i mosfet abbastanza bene!
voi che ne dite?
lorenzo
Vecchio 13 marzo 06, 18:26   #8 (permalink)  Top
ma che fine ha fatto il mio allegato?
lo riinserisco!
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1142270735
lorenzo
Vecchio 13 marzo 06, 21:23   #9 (permalink)  Top
lo riinserisco!
lorenzo
L'allegato si vedeva
Consiglio su regolatore......... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 0 21 gennaio 08 23:02
consiglio regolatore per t-rex garbati marco Elimodellismo Motore Elettrico 13 03 ottobre 06 21:28
Consiglio regolatore MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 maggio 06 21:11
consiglio regolatore trex! erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 8 08 gennaio 06 23:17
Consiglio per regolatore intiavolato Aeromodellismo Volo Elettrico 6 07 aprile 05 12:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:04.
