Vecchio 10 marzo 06, 17:55   #4 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Lorenzoneri
per tensioni più alte dovrebbe andare meglio questo!
per protomax: secondo te guardando la figura 8 del datasheet, che assorbimento massimo si può considerare per un assorbimento in continuo?
lorenzo
Allora questo va menglio con 75V di VDS si e' un po al sicuro dai problemi con 50celle cariche.
Per la figura 8 direi innanzi tutto occhio a :
TC = 25°C la temperatura del dorso deve rimanere a 25C altrimenti no vale nulla
Pero' per la zona di funzionamento di questi Mosfet darei riferimento a :
Figura 1e2: se Vgs e' di circa 5V non si riesco a tirare fuori piu' di 60A con Tj fredda e oltre 100A con Tj= 175°C
Quindi direi 60A limite inferiore.
E' utile anche la figura 9 .... TC in funzione della corrente e si vede il milite orizzondale a circa 90A fino a 140°circa ...
questi parametri oltre alla zona di funzionamento mi danno da pnsare che per essere "dalla parte della ragione" no bisognera' spingersi oltre i 50A per avere un minimo margine
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
