Vecchio 06 marzo 06, 00:18   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da sebimme
Ciao ragazzi ...tempo fa ho costruito un regolatore da un progettino di protomax (pic 509 con bec fino a 16 celle con 90A)e devo dire che va na favola....ora vorrei modificare quel progettino affinche il regolatore supporti 40 celle ....anzititto vorrei eliminare il bec in mopo da baipassare il problema dell'integrato che mi cala la tensione da 50 a 5v e quindi la tensione 5v la prendero dalla radio....poi mi chiedevo se questi mosfet che ho scelto dopo un po di ricerche vanno bene......se nn vanno me lo date qualche consiglio???? grazie
Sono contento che il regolatoremodificato abbia dato i risultati sperati...per quanto riguarda le 40 celle suppongo (1.2 V) ti posso dire che quel fet e' proprio limitato infatti dal data sheet si vede che la Vdds e' solo 55V quindi al limite dei tuoi supposti 50V...io farei attenzione perche' con ele celle un po cariche potresti superare i 55V massimi.
Per l'eliminazione del bec va bene bast ache prendi la 5V altrove e vedrai che l'assorbimento non e' eccessivo 50mA dovrebbero essere sufficienti, per la corrente dei mosfet se resti sotto i 40/50V dovresti solo dimensionare almeno un mosfet ogni 30A si assorbimento e ben raffreddato un po di margine non guasta... se l'ambito e' sempre la nautica ti consiglio sempre il pezzo di alluminio o meglio rame che funge da dissipatore a bagno
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
