10 maggio 11, 22:18 | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
quello che puoi fare è usare due fotodiodi o due fotoresistenze e usare la luce delle due spie neon per derivare dei segnali logici.. per essere più corretti, in realtà puoi fregartene di almeno una delle due spie neon... quella sull'interruttore del reed; li si che puoi già ottenere un segnale logico basta che sul contatto del reed tu porti i 5 V... | |
10 maggio 11, 22:26 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
(..come rudimentale check control...) ...il reed era venuto in mente anche a me...ogni circuito che si rispetti ne deve avere almeno uno... ...solo che non sapevo dove schiaffarlo... | |
11 maggio 11, 09:07 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2006 Residenza: Roma
Aspetta, perchè otterrei che la lampada rimarrebbe sempre accesa?Non conosco le proprietà delle spie al neon, ma da quello che ho capito che questo schemino funziona perchè se l'interruttore è chiuso (resistenza quasi 0) tutta la corrente passa nell'interruttore, e non nel ramo della spia che quindi si spegne....se ci metto un trasformatore al posto della spia (magari in cascata con un diodo, anche Led), non succederebbe la stessa cosa?
__________________ Pronto Ciampino?..... | |
14 maggio 11, 00:19 | #14 (permalink) Top | |
la corrente che passa per una lampada neon assolutamente no... ora facendo l'avvocato del diavolo, siccome non hai carico potresti pensare di limitare la corrente che passa per il trasformatore con una grossa resistenza rivedendo il rapporto fra secondario e primario, ma onestamente mi sembra molto UCAS se confrontato con un fotodiodo/fotoresistenza accoppiato alla lampada neon ciao | |
Help me- circuito controllo motori a 12v | melx84 | Circuiti Elettronici | 1 | 16 marzo 10 16:34 |
Aiuto circuito controllo led==> rele | fabry983 | Circuiti Elettronici | 1 | 23 giugno 09 16:44 |
Aiuto Circuito a Led alta luminosità per 220V | Simonjei | Circuiti Elettronici | 3 | 11 ottobre 08 11:38 |
circuito controllo temperatura filo | rebrule | CNC e Stampanti 3D | 8 | 22 novembre 05 15:38 |
Controllo stato di carica. | ETTORE | Elimodellismo in Generale | 1 | 21 settembre 04 21:17 |
