Vecchio 29 ottobre 11, 21:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-10-2011
Taglierina a filo caldo con Alimentatore switching
Ho un vecchio PSU ATX da 250W e visto che mi è preso lo schizzo di costruirmi una taglierina da banco per il polistirolo, mi domandavo di quali modifiche necessiterebbe per evitare di comprarmi un trasformatore
Drestlin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 22:51   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Drestlin Visualizza messaggio
Non credo che purtroppo un ATX sia la soluzione migliore per quell'applicazione:
Non puoi regolare il voltaggio se non entro limiti ristretti. 5V magari sono pochi 12 troppi.
Meglio un buon trasformatore tradizionale e un dimmer (IKEA)
O un trasformatore elettronico per lampade a 12V dimmerabile....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 ottobre 11, 12:39   #3 (permalink)  Top
da quel che so la corrente che spara sui 12V (la minima intendo) è proporzionale a quel che tiro fuori sui 5V, non posso fare in modo che tiri fuori il giusto e al limite aggiungere un potenziometro da qualche parte?
dico questo perchè un ali lo ho, un trasformatore con relativo dimmer, no. e non so neanche dove andarlo a trovare.
Vecchio 30 ottobre 11, 13:07   #4 (permalink)  Top
Se metto un carico da 0.440 ohm sui 5V dovrebbe assorbire 11A e spicci, fan 56W, attacco le due resistenze sul case o se ci stanno sul dissipatore interno, + la ventola non dovrebbe fare neanche uno sbuffo na corazzata da 50W no?
sui 12V dovrei avere 6A (5.9) di erogazione, più che sufficienti a scaldare un filo
Ultima modifica di Drestlin : 30 ottobre 11 alle ore 13:10
Vecchio 30 ottobre 11, 16:20   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
da quel che so io la corrente prelevabile sui 12 v non è assolutamente proporzionale a quella prelevata a 5 v.sono due tensioni stabilizzate indipendenti.al limite puoi provare ad utilizzare i 7 Volt prelevabili dal +12 positivo e +5 come negativo.pero ti dico che non ho provato a prelevare potenza.in oltre il sistema piu semplice per ridurre tensione ove occorra è quello di inserire in serie alcuni diodi di potenza,ognuno dei quali ti toglie circa 0,7Volt.attenzione che a vuoto ossia senza carico leggi sempre tutta la tensione applicata. ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 11, 20:09   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Un trasformatore per lampade alogene dimmerabile lo trovi in qualsiasi negozio di materiale elettrico.
Con 7 € per 60W probabilemente te la cavi
IBL DIMMABLE TRANSFORMER 4840.00 20-60W11.7V ELECTRONIC | eBay
se te ne servono 150W
150 WATT LOW VOLTAGE DIMMABLE ELECTRONIC TRANSFORMER | eBay
Un dimmer da 9€ all'IKEA o similare e sei a posto...
Per gli alimentatori ATX
Il 12V V non è detto che segua il 5V negli ultimi sono assolutamente indipendenti e controllati separatamente.
Magari 5V son pochi e 12 sono troppi, una resistenza o un banco di diodi nel mezzo da sufficienti watt, a parte essere uno spreco sono una soluzione a mio giudizio a dir poco inefficiente, non ti permettono di adeguare la temperatura del filo allo spessore della lastra e alla temperatura esterna.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 ottobre 11, 20:46   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
allora se non ho problemi di carico sui 5V, posso mettere direttamente questo sui 12 e vivere felice, no?
LED DIMMER MONOCANALE LUMINOSITA REGOLAZIONE X LAMPADE | eBay
Vecchio 30 ottobre 11, 21:06   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se non hai problemi di carico sui 5 dipende all'alimentatore...
c'è un thread più o meno infinito....
http://www.baronerosso.it/forum/circ...ica-zener.html
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 ottobre 11, 02:55   #9 (permalink)  Top
ho appena scoperto che non è di quelli modificabili (ha i controlli su tutti quanti i voltaggi, pur avendo 11 anni sul groppone)
AU-RD105 35-105W/VA Round Electronic Transformer: Amazon.co.uk: Lighting
questo + un dimmer random dovrebbe andare
Vecchio 11 novembre 11, 01:59   #10 (permalink)  Top
mi sono trovato davanti ad un problema meccanico...come tengo il filo teso?
ho pensato ad una chiave di chitarra, secondo voi può andare?
alimentatore per filo a caldo?? franck Aeromodellismo 31 27 luglio 10 00:39
Filo caldo con trasformatore PC marco500 Modellismo 44 28 ottobre 08 11:53
FILO CALDO con mm2001 Gabry88 CNC e Stampanti 3D 8 22 ottobre 08 10:27
taglio con filo a caldo iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 21:33
Archetto con Filo caldo cespe Aeromodellismo Principianti 4 04 giugno 04 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
