Vecchio 22 gennaio 11, 22:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Invia un messaggio via MSN a kinez
Interruttore Elettronico
Signori vi chiedo aiuto per una minchiata dalla quale non ne vado fuori...
Stavo cercando di buttare giù un'interruttorino elettronico per un modello con un BC547.
Ora, il suddetto transistor, dovrebbe avere una corrente Vbe.sat di circa 0.7V con un range di ON che va da 0.55V a 0.77V.
Ho provato l'uscita PPM della rx con un tester e come valore medio tra segnale e gnd oscilla tra gli 0.24V e gli 0.30V, rispettivamente con stick al minimo e al massimo.
A livello teorico, se io costruisco un semplice circuito, collegando alimentazione ad una resistenza di caduta in serie ad un potenziometro lineare, ai quali sommo il segnale PPM, dovrei riuscire a far andare in conduzione il transistor......o no??
E' tutta la sera che ci sono sopra e sto sclerando...ho perso tutte le cognizioni che avevo imparato a scuola...FORSE MI DEVO PREOCCUPARE....
kinez non è collegato   Rispondi citando
Interruttore elettronico italo.driussi Aeromodellismo Volo 3D 24 16 aprile 10 11:15
interruttore elettronico greg89 Aeromodellismo Volo 3D 57 29 gennaio 10 13:39
Interruttore Elettronico thecolomb Circuiti Elettronici 22 06 febbraio 09 22:35
Interruttore Elettronico Tackleberry Circuiti Elettronici 4 07 gennaio 08 16:43
interruttore elettronico Supercox Aeromodellismo 7 11 dicembre 06 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:00.
