Vecchio 06 febbraio 11, 16:56   #13 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da maciperu Visualizza messaggio
Ciao Mark89.
In questo circuito il condensatore C1 si carica attraverso la serie D1+R2 mentre si scarica attraverso la serie R4+R5, creando così due costanti diverse di carica e scarica.
In questa maniera la relazione tra il duty-cycle della PWM e la tensione sul condensatore non è più lineare ma risulta:
- logaritmica se la costante di carica è minore della costante di scarica
- esponenziale se viceversa
In poche parole, con i valori del circuito, si riesce ad ottenere una polarizzazione alla base di Q1 di circa 1V con 1mSec e di 1.6V con 2mSec, partendo da una PWM di 5V.
L’escursione di soli 0.6V di VBE riesce tuttavia a garantire il funzionamento ad “interruttore” del transistor.
In figura:
- tensione di C1 in rosso.
- tensione del collettore di Q1 in verde
- corrente attraverso il collettore di Q1 in blu
- 0-5sec PWM= 5%; 5-10sec PWM=10%
Ciao. Francesco.
Che segnale di pilotaggio (PWM) hai utilizzato?Che frequenza e dutycicle? C'è qualche problema nei grafici...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
