Vecchio 31 gennaio 11, 14:50   #10 (permalink)  Top
maciperu
Data registr.: 14-07-2010
Se per te non è un problema avere tempi di risposta non proprio rapidi, allora questo circuito probabilmente risolverebbe la tua richiesta.
Simulato con pspice il circuito sembra funzionare.
Come carico ho utilizzato una resistenza di 20 ohm che fa corrispondere una corrente di circa 0.5A con 12V di alimentazione.
Ho notato solamente una certa criticità nella regolazione di R5. Da provare.
Il tempo di risposta è di circa mezzo secondo.
Potendo utilizzare un operazionale come comparatore il circuito sarebbe più semplice da regolare e da adattare ad un diverso carico.
Ciao. Francesco.
maciperu non è collegato   Rispondi citando
