| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-07-2009
perchè.....devo acquistare una pulitrice agli ultrasuoni, ma quelle comuni a meno di 100 euro non hanno il regolatore per la temperatura, da qui l'idea del saldatore ovviamente non devo raggiungere temperature folli, l'acqua non deve andarmi oltre i 36 gradi (per questo ho comprato un saldatore con potenziometro di potenza) il vapore con l'acqua non si crea a 100 gradi e passa? e ringraziamento speciale lo faccio a glonline, pare che mi legge nel pensiero difatti io non voglio usare della comune acqua con minerali con materiali attivi ma con un 95% di acqua distillata e 5% di chante clair quindi questa soluzione non è neanche un conduttore? altra idea sarebbe tipo collegarci un filo (rame-ferrite) attorno a tutto il corpo della punta del saldatore e dirigerlo all'interno della vaschetta, oppure ho troppa dispersione di calore? ora guardo se va bene quel riscaldatore per acquario.... |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Altra cosa non usare riscaldatori in vetro per acquario se devi immergerli in un bagno ad ultrasuoni,potrebbe criccarsi il vetro e allora si che so azzi... La vedo dura mantenere sotto controllo la temperatura tramite il saldatore che anche se ha la regolazione della potenza ti costringerebbe a misurare continuamente la temperatura e di conseguenza variare la potenza del saldatore (quando l'acqua e' calda devi solo tenere una potenza di mantenimento,ma quando devi scaldarla o metti a mollo un pezzo freddo devi dare potenza) | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
| | #5 (permalink) Top |
Comunque,aldila' della pericolosita' di immergere un saldatore in acqua,faresti molta fatica a riscaldare l'acqua (poca superficie di scambio e sicuramente poca potenza del saldatore,quindi rendimento di c...a),costringendo la resistenza del saldatore ad un superlavoro per il quale non e' stata progettata accorciandone notevolmente la vita
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-01-2006
con 30-40 watt non riusciresti a scaldare 500 cc di acqua alla temperatura che vuoi, ci sono altre soluzioni: io avevo aquistato alcuni anni fà una piccola resistenza corazzata funzionante a 220 volt che si può immergere anche in un bicchiere di acqua e in poco tempo lo porta quasi all'ebollizione credo che sia da 150 watt ed è utile per fare il the e cose simili quando si è in ferie ad esempio. se hai a disposizione un trasformatore di almeno 150 watt con tensione di 12-24 o max 48 volt potresti usare del filo di nichelcromo come quello usato nelle stufette elettriche oppure se è di piccolo diametro come quello per il taglio delle ali si può metterne in parallelo 3-4 e poi attorcigliarlo con il trapano e facendo delle prove per trovare la lunghezza opportuna potresti immergerlo direttamente nell'acqua, in pratica il funzionamento sarebbe simile alle resistenze usate nei boiler elettrici solo che con basse tensioni non serve che sia isolata con la ceramica e con il metallo all'esterno. un altra soluzione è quella di usare quei piccoli fornelli elettrici di piccole dimensioni che si trovano nei centri commersiali a poco prezzo. per regolare la tamperatura potresti usare il termostato che viene usato sui boiler elettrici che è adatto per stare a contatto con l'acqua è abbastanza lungo e la parte dove si collegano i fili rimane quindi fuori. | |
| | #8 (permalink) Top |
vengo ora dall'esperimento ![]() allora ho messo 100ml di acqua distillata pura dentro un bicchiere di plastica e immerso 1cm di punta del saldatore nell'acqua l'acqua si riscaldava molto lentamente in superfici (nei primi mm di superficie) e zero in quelle sotto, praticamente la temperatura variava al variare della superficie di immersione della punta calda cosi ho pensato, allo stesso modo in cui il sole riscalda l'acqua del mare, in realtà scalda quella in superficie e lascia fredda quella nelle prodondità, da qui l'idea di cominciare a pompare con una siringa da 10ml acqua calda dalla superficie verso quella fredda nella profondità del bicchiere, risultato? ottenevo la stessa identica temperatura per tutti quanti i livelli dell'acqua, cioè quello che volevo in pratica (che poi è la stessa cosa che accade negli acquari no?) questo alternando un 50-60 secondi tra una portata d'acqua e l'altra. quindi ho provato a fare due test, uno lasciando riscaldare l'acqua cosi com'era la temperatura dell'acqua in questo ambiente era di 20 gradi | 41 c° | | | | 30 c° | | | | 26 c° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| troppa differenza, troppa davvero se lascio tutto com'è per diverse ore ![]() invece pompando l'acqua da sopra verso sotto per 50-60 sec | 34 c° | | | | 33 c° | | | | 33 c° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||| questo è il risultato che cercavo la stessa temperatura per tutti quanti i livelli dell'acqua, magari non voglio 34 gradi perchè sono troppi, ma se riduco la tensione del saldatore arriverei facilmente a quei 26-27max che mi servono per la pulizia a ultrasuoni non male come primo test però ![]() edit dopo vari cicli e varie ore, ora sto toccando i 36 gradi in tutti i livelli, pare che sia destinata a salire ma non so fino a quanto Ultima modifica di alessiofbt : 03 dicembre 10 alle ore 11:58 |
| | #9 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
ma.. il principio del motore pot pot e una resistenza? per mandare un micromotore pot pot si usa una candela. avresti un moto convettivo di acqua riscaldata in una serpentina o un serbatoio a piattello. Ultima modifica di wrighi : 03 dicembre 10 alle ore 12:01 |
| Bookmarks |
| Saldatore elettrico | Ferd67 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 aprile 09 21:11 |
| Scelta saldatore per SMD | bebetosh | Circuiti Elettronici | 0 | 13 dicembre 08 10:40 |
| Saldatore istantaneo | kitaro | Circuiti Elettronici | 5 | 03 luglio 08 12:32 |
| Un ottimo saldatore? | PAPERINO | Circuiti Elettronici | 5 | 01 dicembre 07 01:06 |
| Saldatore | Blackdam17 | Modellismo | 1 | 28 settembre 07 09:30 |
