Vecchio 12 novembre 10, 08:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
L'attuatore magnetico(solenoide)di cui parli è già controllato da un ponte h-bridge,quindi se tu vuoi collegare un motorino elettrico non devi far altro che collegare i 2 terminali del motorino alle 2 uscite della ricevente omettendo sia il positivo che il negativo.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 09:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Anche io speravo ma come ti ho spiegato non è così, il ponte c'è solo per il motore. Per lo sterzo non c'è ponte ci sono due singoli transistor che mettono a massa di volta in volta un capo di uno dei solenoidi, entrambi hanno l'altro capo sempre sul positivo. Hai visto lo schema allegato al primo post?
Ho fatto le verifiche ieri sera e sono sicuro. E infatti i transistors sulla scheda originale sono solo 6 e non 8.
Nel frattempo ho pensato che mi basta aggiungere due soli transistor e non quattro, più tardi preparo lo schema e lo posto.
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 09:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ciao, lo schema che devi seguire è questo: http://www.baronerosso.it/forum/atta...e-h-schema.jpg
I transistors che hai già nella centralina sono TR3 e TR4, tu devi aggiungere TR1, TR2, D1, D2, R3, R4. Spero di esserti stato utile
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 11:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Sinceramente non vorrei entrare nel merito di quanto già esistente perchè non sono attrezzato per lavorare in smd.
Speravo di limitarmi a prelevare i segnali dai tre fili che ho ed utilizzarli per controllare un circuito esterno.
In particolare pensavo a qualcosa del genere:
Il positivo è sempre presente, i due segnali vanno a massa, alternativamente, a comando, per cui:
quando va a massa segnale1 deve condurre T1 e il motore girerebbe in un senso, quando va a massa segnale2 deve condurre T2 e il motore gira nell'altro verso.
Ovviamente mancano tutte le resistenze e quant'altro che speravo voi mi indicasse (e dimensionasse) ma a logica non può funzionare?
Nel frattempo sto anche ragionando sulla possibilità di usare i segnali per controllare un circuito provaservi che mi consentirebbe di utilizzare servi standard, ovviamente in modalità non proporzionale...
Immagini allegate
Tipo file: png 2T.png‎ (6,1 KB, 873 visite)
I miei modelli.
Vecchio 12 novembre 10, 21:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ciao, questo è lo schema con i componenti giusti "ad occhio"...Per precisione che tensione ha la batteria? 3.7 giusto? Che corrente assorbirà il motore che vuoi montare? Con questi componenti puoi lavorare fino a 500mA.
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 00:21
Vecchio 13 novembre 10, 00:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Grande Mrk! non vedo l'ora di provarlo, non so come ringraziarti.
Si, l'alimentazione è 3.7, l'assorbimento del motore non lo conosco, però dovrebbe essere irrisorio.
Domani compro subito i componenti e spero di mettermi subito al saldatore.
NB messo così capisco meglio anche il tuo primo suggerimento ma prima proprio non lo avevo capito, scusami tanto.
A presto.
I miei modelli.
Ultima modifica di aza69 : 13 novembre 10 alle ore 00:39
Vecchio 15 novembre 10, 23:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Finalmente oggi ho trovato i componenti.
Ho appena finito di saldare la schedina da aggiungere alla ricevente originale, provata a se stante funziona adesso vado subito a mettere tutto insieme.
NB: potevate avvertirmi che i bc817 sono solo smd mi sono cecato gli occhi, non vi posto le foto del circuitino perchè fanno rabbrividire
A domani per il risultato finale.
I miei modelli.
elettronica CNC Radis Circuiti Elettronici 5 23 aprile 07 16:07
Elettronica T-rex valtronic Elimodellismo Motore Elettrico 7 19 gennaio 06 11:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:08.
