Vecchio 02 agosto 10, 12:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2004
interuttore da 90a 12v
Esiste in commercio un interuttore di piccole dimensioni con le caratteristiche descritte nel titolo?
grazie
gigi99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 13:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di albip51d
Data registr.: 10-09-2003
Residenza: La Spezia
Si lo costruisce la Emotech se vai al sito flight power italia dovresti trovarli da 60 A e 120 A mi sembra
albip51d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 17:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
CENTRALINE SERVO
Quasi a metà pagina
Saluti Ago
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 21:06   #4 (permalink)  Top
grazie
Vecchio 03 agosto 10, 02:47   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da gigi99 Visualizza messaggio
grazie
Farselo no ??
Non richiede molti componenti e parecchi li trovi di riciclo su vecchie motherboard dei PC, tipo dei bei mosfet da un po' di Ampere.
Lista componenti a spanne:
1 PIC 12F629
3 AP60T03AH (totale 135 A)
o in alternativa
3 09N03LA (totale 150 A)
1 78L05
2 condensatori
2 resistenze
1 BC237 (optional)
Costo totale componenti max 6€ (per questi c'è mastercard )
Divertimento di farselo.... non ha prezzo
Vecchio 03 agosto 10, 09:20   #6 (permalink)  Top
Si mi andrebbe bene farmelo, se si tratta di saldare o di disegnare una base e corroderla con l'acido tutto ok ma quei componenti come li collego tra loro?
Vecchio 03 agosto 10, 12:41   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Immagino che l'interruttore ti serva comandato dalla radio vero ?
Stasera quando arrivo a casa posto il circuito, un po' sul tardi però...
Vecchio 03 agosto 10, 15:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Interessante, per chi come me si interessa di elettronica in modo amatoriale...ed è curioso d'imparare da chi ne sa.
Vecchio 04 agosto 10, 00:39   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Allora, ogni promessa è debito....
Vi allego le immagini del circuito e del relativo circuito stampato sia con disposizione componenti che pronto per essere stampato in fotoincisione.
Il circuito disconnette la massa del carico, quindi si presume che lo stesso venga alimentato con il positivo diretto dall'alimentazione e il negativo che passa per il nostro "interruttore". La massa del carico e quella della ricevente vengono messe in comune.
Il circuito si basa su due mosfet 09N03LA (io li recupero dalle MB vecchie)
ma gli stessi possono essere sostituiti con una discreta famiglia di mosfet.
I mosfet in questione supportano una corrente continua di 50A a 25°C e 45 a 100°C (per stare nelle specifiche dalla richiesta)
Il montaggio prevede che i mosfet vengano montati nella parte inferiore dello stampato e il PIC e il condensatore, su quella superiore.
Il "cuore" dell'interruttore è il PIC che legge un canale della ricevente ed aziona "l'interruttore" di conseguenza.
Il PIC deve essere dunque programmato con un apposito programma che adempia a questa funzione.
Per semplicità ho scelto di scrivere il programma in PICBASIC, per far comprendere la logica di funzionamento il basic si presta meglio di altri linguaggi...
La logica è che quando il PIC sente sul suo pin GP3 un impulso con larghezza maggiore di 1400 us alza la sua porta GP2 mandando in conduzione i mosfet.
In linea di principio la corrente fornita da GP2 è un po' scarsina e servirebbe un transistor per amplificarla, tuttavia da una rapida prova sembra funzionare ugualmente e per ridurre al massimo i componenti per il momento l'ho trascurato anche considerando che la frequenza di permutazione dell'interruttore sarà sicuramente bassa.
Ci sono alcune sicurezze, se il PIC all'accensione non sente la ricevente aspetta senza azionare l'interruttore,
Se sente subito in accensione un segnale di "acceso", comunque lascia spento il l'interruttoe finchè il canale non viene portato almeno una volta in posizione off.
Se il segnale radio viene a mancare, spegne l'interruttore.
Negli allegati ci sono le immagini e uno zip contenente il sorgente e il binario da caricare su un PIC 12F629
Se volete qualche chiarimento sul sorgente (che potete aprire con wordpad) chiedete...
Immagini allegate
Tipo file: png interruttore.png‎ (4,5 KB, 446 visite)
Files allegati
Tipo file: zip interruttore.zip‎ (1,5 KB, 78 visite)
Ultima modifica di romoloman : 04 agosto 10 alle ore 20:27
Vecchio 09 agosto 10, 21:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per chi non vuole impiegare i famosi PIC (non è così immediato imparare a programmarli), si può usare un servo che aziona un piccolo interruttore a levetta il quale comanda i mosfet di potenza.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
interuttore.... AndyAndy Radiocomandi 4 26 febbraio 10 10:15
Trasformatori: -12V+12V +12+12V grazianomi Circuiti Elettronici 2 05 giugno 09 14:41
interuttore si/no ????? lucamaria Radiocomandi 5 09 gennaio 08 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:35.
