Discussione: interuttore da 90a 12v
Vecchio 03 agosto 10, 23:39   #9 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Allora, ogni promessa è debito....
Vi allego le immagini del circuito e del relativo circuito stampato sia con disposizione componenti che pronto per essere stampato in fotoincisione.
Il circuito disconnette la massa del carico, quindi si presume che lo stesso venga alimentato con il positivo diretto dall'alimentazione e il negativo che passa per il nostro "interruttore". La massa del carico e quella della ricevente vengono messe in comune.
Il circuito si basa su due mosfet 09N03LA (io li recupero dalle MB vecchie)
ma gli stessi possono essere sostituiti con una discreta famiglia di mosfet.
I mosfet in questione supportano una corrente continua di 50A a 25°C e 45 a 100°C (per stare nelle specifiche dalla richiesta)
Il montaggio prevede che i mosfet vengano montati nella parte inferiore dello stampato e il PIC e il condensatore, su quella superiore.
Il "cuore" dell'interruttore è il PIC che legge un canale della ricevente ed aziona "l'interruttore" di conseguenza.
Il PIC deve essere dunque programmato con un apposito programma che adempia a questa funzione.
Per semplicità ho scelto di scrivere il programma in PICBASIC, per far comprendere la logica di funzionamento il basic si presta meglio di altri linguaggi...
La logica è che quando il PIC sente sul suo pin GP3 un impulso con larghezza maggiore di 1400 us alza la sua porta GP2 mandando in conduzione i mosfet.
In linea di principio la corrente fornita da GP2 è un po' scarsina e servirebbe un transistor per amplificarla, tuttavia da una rapida prova sembra funzionare ugualmente e per ridurre al massimo i componenti per il momento l'ho trascurato anche considerando che la frequenza di permutazione dell'interruttore sarà sicuramente bassa.
Ci sono alcune sicurezze, se il PIC all'accensione non sente la ricevente aspetta senza azionare l'interruttore,
Se sente subito in accensione un segnale di "acceso", comunque lascia spento il l'interruttoe finchè il canale non viene portato almeno una volta in posizione off.
Se il segnale radio viene a mancare, spegne l'interruttore.
Negli allegati ci sono le immagini e uno zip contenente il sorgente e il binario da caricare su un PIC 12F629
Se volete qualche chiarimento sul sorgente (che potete aprire con wordpad) chiedete...
Immagini allegate
Tipo file: png interruttore.png‎ (4,5 KB, 446 visite)
Files allegati
Tipo file: zip interruttore.zip‎ (1,5 KB, 79 visite)
Ultima modifica di romoloman : 04 agosto 10 alle ore 19:27
