Vecchio 26 febbraio 15, 01:39   #1541 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2013
io comunque con un normalissimo alimentatore da pc ci carico di tutto (fino a 5 celle) a correnti anche di 5A senza problemi...
Scusa gattodistrada quindi il tuo alimentatore PC NON è modificato? Che caricabatterie usi?
Marpes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 15, 22:18   #1542 (permalink)  Top
Purtroppo il mio alimentatore PC che vorrei dedicare al caricabatterie va in protezione dopo una 20ina di secondi spegnendosi. A vuoto ha 11,7V e con un carico (lampadina auto da 55W) passano a 10,7V, pochi e instabili, d'altronde l'integrato 2005 non è adatto alla modifica dello zener, mi sa che dovrò comprarmene uno...
Vecchio 27 febbraio 15, 00:08   #1543 (permalink)  Top
Il mio l'ho ricavato da un vecchio 300Watt dopo averne scartati due che andavano in protezione anche dopo la modifica.
Potresti attuare la vecchia modifica (trovi lo schema fra gli articoli tecnici del Forum) della resistenza di carico.
Secondo me il tuo ali va in blocco perché "sente" che sulla linea 5V non c'è assorbimento per cui non eroga nemmeno sulla 12V.
Basta applicare un carico fra un cavo rosso (+5V) e la massa.
Alimentatore 220/12volt a basso costo - Articoli di modellismo
Vecchio 20 marzo 15, 15:08   #1544 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
su questo sito:
ATX Breakout Board - DP
ho trovato un comodo schedino, per poter usare un alimentatore da pc senza bisogno di aprirlo.
è scontato che le modifiche per alzare la tensione sul 12 volt restano da fare,
è comodo per capire subito se un alimentatore è adatto o no.
spero vi possa essere utile.
ciao ciao
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 15, 15:45   #1545 (permalink)  Top
Interessante ma ... non adatto all'alimentazione di un caricabatterie (il tema di questo thread) data la scarsa corrente erogabile (max 1,25 Amp).
Vecchio 13 maggio 15, 17:39   #1546 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2015
Residenza: casa
vorrei seguire questa guida per avere una tensione di 24v , ma di quanti uF deve essere il condensatore?
obaoba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 15, 02:15   #1547 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2015
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da Marpes Visualizza messaggio
Ho letto quasi tutto, ma non ho trovato la casistica con l'integrato presente sulla scheda del mio alimentatore: KA251230515H.
L'alimentatore (del 2005) di targa ha 350W e sui 12V fornirebbe 19A, quindi teorici 228W, chiedo se è ok per il caricabatterie iCharger 106B+ (240W, ma lo userei solo per una Lipo 2S quindi credo che siano sufficienti meno di 100W) e se possibile la modifica dello zener.
Grazie.
salve sono nuovo del forum e ho letto tutte le 155pagine dell'articolo e visto che anche io ho lo stesso tuo alimentatore posso indicarti che a pag 118 uno con un ali uguale al nostro a fatto la modifica dello zener con risultati positivi!!!!!non so seti possa interessare ancora!!!!!
devilman1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 16, 04:00   #1548 (permalink)  Top
L'avatar di Zonalimitatore
Data registr.: 29-11-2007
Residenza: Brescia
Volevo solo chiedere se con un ali che monta questi 2 integrati,posso fare la mod.
-LM339N
-SDC 7500B
Xperience 3D 450 v2 mod
CB:SkyRc imax b6 mini
Zonalimitatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 16, 21:19   #1549 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Io ho provato a fare la mod,ma una volta fatta,sul 12v mi da 10,4
Vecchio 15 febbraio 16, 20:41   #1550 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Chiunque sappia come posso risolvere il mio problema si faccia avanti ;)
Inviato dal mio LT30p utilizzando Tapatalk
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
