Vecchio 10 marzo 13, 20:28   #1451 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TiT@nXx Visualizza messaggio
ciao e grazie mille della risposta.. un altra cosa ti volevo chiedere come posso risolvere il problema del alimentatore che va in protezione appena ci metto un carico grande. ad esempio un amplificatore.. appena alzo un po il volume si spegne e poi sono costretto a spegnere l'alimentatore per un po di secondi e poi accenderlo di nuovo...
Secondo me è dovuto al fatto che non essendo stata fatta la modifica sente alzare un po' troppo il 5V e va in protezione.
Vecchio 10 marzo 13, 20:44   #1452 (permalink)  Top
Avevo inteso che la modifica l'avesse già fatta ................
Vecchio 12 marzo 13, 13:21   #1453 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2013
problema modifica
salve ragazzi
ho provato la modifica sul mio alimentatore ma non va.. poi guardando bene ho visto che sia la 3.3 che la 12v hanno delle piste che vanno sul integrato ka3511...
ora vi volevo chiedere mica esiste un altro modo per fare la modifica a questo alimentatore..
TiT@nXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 17:50   #1454 (permalink)  Top
salve ragazzi
Esisterà anche, ma non in questo thread; qui sei OT.
Vecchio 14 marzo 13, 07:10   #1455 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2013
Residenza: Padova
salve ragazzi
Prima che tu abbandoni il topic, taglia la pista che va al pin 16 (vicino all'integrato il più possibile) e poi collega pin 14 al 16.
Qui hai il datasheet.
http://www.datasheetcatalog.org/data...ild/KA3511.pdf
Gillesforever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 13, 20:04   #1456 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gillesforever Visualizza messaggio
ti ringrazio per la risposta.. provo il tutto domani e fi farò sapere
Vecchio 16 marzo 13, 19:25   #1457 (permalink)  Top
problema modifica
modifica provata.. stesso risultato che ho avuto con il zener..... molto probbabilmente perche va fatta pure la 3.3v... cmq grazie mille a tutti per il vostro aiuto...
cmq elenco le prove che ho fatto:
senza modifica, 1lampadina alogena 65w tutto bene appena collego la seconda va in protezione..
stessa cosa anche con zener e l'altra modifica del vref
Vecchio 17 marzo 13, 14:59   #1458 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2013
Buongiorno e buona domenica a tutti,
io sono un giocatore di airsoft e desidero poter alimentare il mio imax b6 da un "vecchio" (che poi non è, ma comunque era riposto in cantina) alimentatore per pc e da questo topic ho visto qualcosa ma il punto cruciale è che il mio circuito non pare avere nessun dei due integrati citati ma possiede invece un certo sg6105dz a 20 pin/ piedini (che comunque viene nominato nella primissima pagina dal moderatore Franco, che se ho ben capito se ne intende parecchio e quindi chiedo proprio il suo intervento, se possibile).
Cliccando sulla foto si ottiene quella a dimensione maggiore.
Inizio con i dati tecnici, rimandandovi alla fotografia esterna con tutti i dettagli.
Ora passo alla fotografia del lato superiore (per farvi vedere che secondo me questo circuito ha un solo integrato)
e infine una foto che ritrae le piste del 12 v e del 5 v e dove quest'ultima va a passare (3° pin dell'integrato sopra citato che secondo schema è proprio v5) e poi giunge a 2 pin di 2 resistenze e una generica (se può servire).
Grazie signori per l'eventuale aiuto
a.iaqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 13, 17:55   #1459 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da a.iaqui Visualizza messaggio
Qui trovi la modifica per questo tipo di alimentatore
ALIMENTATORE PC MODIFICA
Vecchio 18 marzo 13, 01:14   #1460 (permalink)  Top
Oddio, ma io non ho capito mica tanto.
innanzitutto non devo montare alcun diodo zener, giusto?
Poi devo trovare delle resistenze che vanno ai 12 e 5 v (sull'articolo sono citate le R25 e R26) e sostituirle con una sola che va ai 12 e fare un collegamento tra i i pin 3 e 20 e, infine, un altro collegamento ma tra il pin 2 e 20 con delle resistenze?
Sono quasi sicuro di aver fatto confusione...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57.
