Vecchio 13 ottobre 10, 10:26   #601 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rasghi81 Visualizza messaggio
Si, ce lo ha
Scusa, era una richiesta inutile.
Comunque, puoi usare l'uscita +5Vstb e un qualsiasi negativo per alimentare un comune LED rosso o verde con resistenza da 180ohm (1/4Watt) in serie.
Quando darai corrente, tramite l'interruttore di cui sopra, si accenderà indicando che l'ali è partito ma non ancora la sezione di potenza che partirà solo quando metterai a massa il PS-ON.
Puoi mettere anche un'altro LED rosso o verde prelevando, questa volta, la corrente dai 12V, con resistenza da 560ohm (1/2Watt) in serie. Potrai così vedere se la sezione di potenza funziona ancor prima di applicare il carico ( CB ).
Ultima modifica di FrancoC. : 13 ottobre 10 alle ore 15:53
Vecchio 13 ottobre 10, 15:47   #602 (permalink)  Top
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
Puoi mettere anche un'altro LED rosso o verde prelevando, questa volta, la corrente dai 12V, con resistenza da 560ohm (1/2Watt) in serie. Potrai così vedere se la sezione di potenza funziona ancor prima di applicare il carico (C.
Ok inserisco le resistenze nella lista della spesa cosi 'sta sera le compero.
Domani cosi faccio finalmente la modifica!!!!
Ciao e grazie
Ciao Luca
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 18:44   #603 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
anche io ho comperato tutto comprese le due prese per le banane.
le cercavo che non sporgessero esteramente ( tipo quelle del caricabatterie) ma si trovano solo quelle che spuntano fuori di 1cm, pazienza
Ciao e grazie
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 22:21   #604 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2010
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Li ho montati con il catodo su 5v, ma poi stasera ho recuperato un zener da 8v(ovviamente con il catodo sul + 12 ) e non funziona lo stesso, ma ho notato che collegavo l'anodo dello zener interrompendo la pista che andava al piedino 15 dell'integrato, un ps223h, dove il 15 è vcc perciò non poteva funzionare perchè toglievo alimentazione all'ic.
comunque questo integrato mi da da pensare che abbia anche il controllo sui 12v, ma è strano il fatto che applicando una resistenza di carico sui 5v aumenti la tensione sui 12
ecco il datasheet :
PS223 pdf, PS223 description, PS223 datasheets, PS223 view ::: ALLDATASHEET :::
Salve ragazzi ben trovati, scusate un po di OT, ma avrei bisogno di sapere la marca dell'ali in questione perche avrei bisogno del IC ps223, se MicroR, riesce a darmi info gli ne sarei grato
speedy29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 23:10   #605 (permalink)  Top
Originalmente inviato da speedy29 Visualizza messaggio
Penso che tu possa avere maggior probabilità di risposta inviando a MircoR un messaggio pvt così evitiamo anche l'OT.
Vecchio 14 ottobre 10, 09:16   #606 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Oggi ho fatto la modifica, ma non funziona niente.
Non va ne la 5V e ne la 12V.
Ho notato però una cosa,la pista dei 12v che parte dal ponticello j11 dove ho saldato lo zenner, passando attraverso una resistenza, va a finire sulla stessa piazzola dove arrivavano i 5V.
E' normale o c'è da modificare ancora qualche cosa?
Per adesso puzza di bruciato non se ne sente.
Ciao Luca
Vecchio 14 ottobre 10, 10:46   #607 (permalink)  Top
Luca, dalla foto che hai postato non si vede nulla, le piste non sono ben distinguibili.
Posta anche una foto dalla parte dei componenti.
Vecchio 14 ottobre 10, 11:23   #608 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
ti ho rifatto le foto e segnato le resistenze e il ponticello che porta all'integrato.Prova a vedere se si capisce qualche cosa
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-foto8.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-foto9.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-foto10.jpg
Ciao Luca
Vecchio 14 ottobre 10, 12:06   #609 (permalink)  Top
Mi pare tutto OK, anzi, hai fatto un bel lavoretto.
I 12 volt sono necessari anche da altre parti, per cui è facile che ci siano altre diramazioni della pista: non ci pensare.
Piuttosto, prima di fare la prova di funzionamento hai rimontato il tutto nel suo contenitore?
Le viti di fissaggio dello stampato servono anche a mettere il tutto a massa; molti circuiti fuori dal loro contenitore non funzionano.
Hai verificato di non esserti "allargato" troppo con le saldature?
Quando fai la prossima prova, col tester controlla che sia presente la 12V (o più) sul catodo e la 5V sull'anodo dello zener.
Vecchio 14 ottobre 10, 14:11   #610 (permalink)  Top
L'avatar di unconditional
Data registr.: 28-08-2010
Residenza: Rizziconi (RC)
Problema
Salve a tutti,
ho un problemino...
ho fatto la modifica zener seguendo le Vs istruzioni tutte alla lettera...ma...mi succede che quando dò corrente all'alimenttore moddato, sulla 5v mi risultano ben 12v...mentre sulla 12v il tester và fuori scala...cioè in teroria non riesce a indicare che tensione c'è.
Questo provando l'ali non fissato alla carcassa.
Fissandolo con le viti all carcassa...mi dà appena 3v sulla linea da 5v...e appena 5v sulla linea da 12v.
Che può essere ?
Grie anticiptamente.
unconditional non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31.
