Vecchio 20 giugno 10, 19:45   #461 (permalink)  Top
L'avatar di thebull85
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: MB
Originalmente inviato da thebull85 Visualizza messaggio
Perfetto,vado di modifica poi t faccio sapere
Grazie ancora!
Con lo zener da 8,2V 1W in out 14,1V.
Per non rischiare ho testato quello da 7,5V 1W, in out 13,4V. Con un carico, out stabile intorno ai 13,2V.
MBX7r eco
Losi 22 3.0
thebull85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 20:38   #462 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Già che il fatto di mettere a massa il PG ti abbia innalzato la tensione è .... strano: senza PG a massa o va o non va ......
Vedo che hai fatto delle aggiunte (LED, interruttori ......); prova ad eliminarle e vediamo cosa succede.
Hai isolato bene dal metallo la boccola positiva dei 12V?
Ho eliminato l'interruttore dei 12V ma il funzionamento rimane invariato (l'altro interruttore è di rete e non darebbe tensione al circuito), ho verificato anche la boccola che non è a massa.
Riassumo il percorso fatto nelle modifiche (magari evidenzio qualche stupidaggine):
1) separazione cavi delle differenti alimentazioni; 2) Incisione su pista 5 V (vedi foto) e ponticelllo con diodo da 7.5V 1W alla 12V. (banda nera verso la 12V) ma L'ali non funziona;
3)Ponticello la pista recisa (malgrado le indicazioni non sono riuscito a risaldarla) e mettendo a massa il PS-on l'ali funziona erogando una tensione di 12.1 V.
4) eliminazione tutti i cavi in eccedenza (3V, 5V + e -);
5) collegamento interruttori per 220V e 12 V per massa + PS-on)
Nei vari tentativi scopro che collegando PSon e PG si accende ma fornisce una tensione pulsante (sembra alternata) e che collegando il PG a massa questa aumenta sino a 13 V circa.
Oggi ho controllato la bontà dei contatti di massa del circuito ed ho sostituito il ponticello inserito sulla pista dei 5V con altro di sezione maggiore senza alcuna variazione.
Purtroppo le mie conoscenze in elettronica non sono molte...
Ultima modifica di andrea967 : 01 aprile 11 alle ore 06:45
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 10:43   #463 (permalink)  Top
@andrea967
Purtroppo dalla foto non riersco a vedere dove avevi tagliato ..... ; occorrerebbe una foto migliore e più ravvicinata e magari un po' angolata per evitare il riflesso del flash.
Altra cosa che non capisco: cosa intendi con ........"3)Ponticello la pista recisa (malgrado le indicazioni non sono riuscito a risaldarla) ........."
Vecchio 22 giugno 10, 06:28   #464 (permalink)  Top
Residenza: Savona
@andrea967
... Ho eseguito un ponticello mediante l'utilizzo di un cavo, saldandolo sulle piazzole dei componenti prima e dopo la recisione della pista in modo da ripristinarla. Le indicazioni a cui mi riferivo erano quelle indicate sul forum relativamente al ripristino della pista che, vuoi per mancanza di adeguati strumenti o inesperienza, non sono riuscito a ricollegare. Stasera, se arrivo a casa ad un ora decente, smonto l'ali e posto una foto del circuito nella sua attuale condizione. Grazie ancora.
Vecchio 22 giugno 10, 09:13   #465 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andrea967 Visualizza messaggio
Si, avevo capito cosa avevi fatto; ciò che non capisco è il perché hai ripristinato la pista.
Lo scopo base del progetto è quello di togliere il controllo della tensione sulla 5V e passarlo sulla 12V: tu ripristini la pista tagliata dopo aver messo il diodo e così facendo vai a sovrapporre due feedback simultanei su 5V e 12V.
Una volta tagliata, la pista non va ripristinata, la 5V non ci interessa più. Il ripristino serve solo se tu vuoi riutilizzare l'ali per altri tipi di modifiche (resistenza di carico sulla 5V) o per riutilizzarlo dentro un PC.
Tutto questo sempre che io abbia capito bene il tuo operato ......
Vecchio 22 giugno 10, 13:20   #466 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Probabilmente mi sono spiegato male: ho ripristinato la pista dopo aver appurato che con il diodo l'ali non funzionava. Solo allora, purtroppo, ho realizzato che forse il controllo era sulla 12V. e non sulla 5V. Attualmente funziona ma con l'andicap di reggere soltanto un carico di 120 W (2 lampadine da 60), forse anche qualcosina ma cmq non raggiunge i 180W (3 lampadine) contro i 300 potenziali. Qs è il problema al quale cercavo di dare una soluzione.
Vecchio 22 giugno 10, 14:25   #467 (permalink)  Top
Quindi il ponticello lo hai rimosso ......
Vecchio 23 giugno 10, 10:01   #468 (permalink)  Top
Residenza: Savona
....Ho rimosso il diodo e ripristinato la pista ponticellando le due piazzole....
Andrea
Vecchio 23 giugno 10, 13:49   #469 (permalink)  Top
Andrea
Quindi hai ripristinato l'ali nelle sue primitive forme ed è in queste forme che non eroga tutti i watt sperati ......., dico bene?
Vecchio 23 giugno 10, 23:49   #470 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Esatto Franco.
Il lavoro fatto è risultato inutile, anche se in verità avrei potuto evitarlo facendo qualche prova iniziale.
Rileggendo i vecchi post ho visto che qualcuno ha collegato insieme pg e 5 V+... forse qs è una prova che non ho fatto. Tu che ne pensi?
Prima che mi dimentichi: starò via qualche giorno, quindi potrò eventualmente risponderti Lunedì.
Andrea
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
