Vecchio 17 maggio 10, 20:07   #421 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Si, lo so, ma tu prova ugualmente: non succede niente di pericoloso.
Qualcuno il funzionamento lo ha ottenuto solo mettendolo a massa.
Provato... inutilmente.
Non capisco perché si comporti così; quando era installato a bordo del PC, funzionava, male, ma funzionava. Inoltre, l'assorbimento per cui va in protezione è ridicolo rispetto alle specifiche. Boh!
Ciao, Piero.
Vecchio 17 maggio 10, 21:06   #422 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Piero, fammi una verifica: premesso che dalla piazzolona del 5V hai tagliato la pista del feedback, nella detta piazzolona dovrebbero essere rimasti solo cavetti rossi (non so se li hai tolti).
Per caso, non è che oltre ai cavetti rossi esca anche qualche altro componente?
Chessò, una resistenza, un diodo ........, un ponticello.
Vecchio 17 maggio 10, 23:39   #423 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Come già detto un bel po' di tempo fa (per cui sei perdonato!), questo alimentatore è gemello del primo che volevo modificare. La foto di riferimento è qui.
C'è quel famoso gruppo R+ 2 diodi collegati ai +3,3V; ho tagliato la pista subito dopo quel gruppo.
Il problema è che, a prescindere dalla modifica, non regge un carico di poco più di 1A.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 maggio 10, 00:18   #424 (permalink)  Top
Posso provare ad azzardare ......
Poiché quel gruppo R+diodi è in qualche modo connesso alla regolazione della 3,3V, togliendo il feedback dalla 5V la tensione su questa linea, non essendo più controllata, oscilla (tende ad aumentare) quando chiedi potenza sulla 12V.
Può darsi che questo vada ad influire con la regolazione della 3,3V (il gruppo R+diodi è rimasto collegato alla 5V) e qualche circuito ad essa connesso potrebbe bloccare il tutto.
Prova a togliere la resistenza, chissà .......
Vecchio 18 maggio 10, 00:38   #425 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non vale la pena! Del resto, il funzionamento anomalo c'era anche prima che facessi la modifica. Ho provato a farla, nella speranza che una stabilizzazione sui 12V evitasse il blocco allo spunto.
Sarà per un'altra volta, un altro alimentatore,... un'altra vita!
Ciao, Piero.
Vecchio 18 maggio 10, 07:57   #426 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
scusa cantz se mi intrometto, ma tanto quell'ali gia andava male perima, quindi presumo che non lo utilizzi.. e visto che ormai hai fatto 30..fai 31.. togli la resistenza e prova.. mal che vada rimane uguale.. o fa un bel flash.. e fine dei giochi
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 maggio 10, 09:46   #427 (permalink)  Top
Condivido ......
Su Piero, prova, hai il nostro sostegno morale.
Vecchio 18 maggio 10, 11:18   #428 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Condivido ......
E ditelo subito che ho il Vs. sostegno morale! Se è così, provo mantinente!...beh, tra un po'.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 maggio 10, 12:18   #429 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sarà perché non ho eseguito 'mantinente' , ma il risultato non è cambiato: non regge il carico! Provate tutte le combinazioni possibili, ma poche differenze di A e msec, ma va in protezione sempre.
Con quella resistenza estirpata, mi sembra che le tensioni siano più ballerine; i 3,3V nominali arrivano fino a 3,5 abbondanti, i 5V a quasi 6 e i 12 ora stanno sui 13,2-13,4V.
Anche se mi garantite altro supporto morale, non ho intenzione di fare altre prove!
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 maggio 10, 14:29   #430 (permalink)  Top
Grazie.
Tolto il feedback dalla 5V chiaramente le tensioni diventano ballerine; strano che diventi ballerina la 12V.
A questo punto quel maled ...... benedetto ali deve proprio avere qualche protezione che gli fa capire di non essere collegato ad un PC.
Però mi viene anche da pensare che quel tipo di ali, che peraltro già ai detto dare problemi, non sia adatto a questo tipo di modifica.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:08.
