Vecchio 11 aprile 10, 11:52   #321 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Ciao Franco.
No.
Si.
Provo...
Non cambia niente: va subito in protezione!
Cavolo, sei sfortunato con gli ali ........
Non saprei che dirti: la stessa cosa è capitata anche a me: ho in cantina un bellissimo 400Watt ma .......... niente da fare, le ho provate tutte, va in protezione come il tuo.
Evidentemente c'è un sistema di controllo implementato.
Ho provato anche a mettere la 5Vstby sul PG (su di un sito avevo trovato anche chi aveva adottato positivamente tale soluzione) ma niente.
Altra cosa: è AT od ATX?
Vecchio 11 aprile 10, 12:04   #322 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
E' un ATX da 350W.
Avevo provato anche a mettere la lampada sui 5V, ma funziona solo col filamento piccolo.
Più tardi provo anche coi 5STBY sul PG, chissà...
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 aprile 10, 12:17   #323 (permalink)  Top
Di solito la procedura di accensione è la seguente: per primo l'interruttore generale (che attiva la 5Vstby), per secondo l'interruttore sul PS/On (che attiva la sezione di potenza) e per terzo applichi il carico.
Prova anche ad applicare il carico per prima operazione.
Vecchio 11 aprile 10, 12:27   #324 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Allora forse ho ancora qualche speranza, perché non ho seguito questa procedura, ma il PS ON era già inserito al momento dell'accensione, come pure il carico. Quest'ultimo giustificato dal fatto che con collegamenti volanti, temevo di fare troppi 'falsi contatti' iniziali. Ma, in effetti, il carico già inserito, equivale a tutto il PC che è già collegato, quindi non dovrebbe essere un errore collegarlo prima.
Ti farò sapere nel pomeriggio, tanto... non si vola!
Ciao, Piero.
Vecchio 11 aprile 10, 15:06   #325 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Niente da fare! Sono riuscito a mala pena di far accendere i due filamenti solo sui 5V.
Provato anche lo stby sul PG, ma non credo serva a niente: il PG va già da solo a 5V.
L'unico tentativo rimasto, non si sa mai, è fare la modifica e vedere se la stabilizzazione filtra il picco di corrente iniziale.
Ciao, Piero.
Vecchio 14 aprile 10, 00:22   #326 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: NA
FrancoC, scusa la domanda diretta...
devo caricare una lipo 6s 3.300mA, 1C ovviamente, con l'IChargher 106+ ed il "nostro" ultimo ali... corro rischi se ci provo, direttamente, senza altre verifiche, per mancanza di tempo???
il carichino può, ma l'ali? che può succedere, a cosa devo stare attento?
se vuoi liberarti di me..... non rispondermi oppure dimmi direttamente ... si, vai tranquilllooooooo .... leggerai di me dai giornali....
pippokyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 17:44   #327 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2010
Ciao ragazzi , potreste aiutarmi a modificare questo alimentatore? dove dovrei fare il taglio e saldare lo zener?
servono altre foto?
Grazie mille. Rik.
thekingrik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 21:23   #328 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pippokyo Visualizza messaggio
Il solito catastrofista ...............
Ma che vuoi che succeda ......., saranno poco più di un'ottantina di Watt ......: una bazzecola per quell'ali, manco scalderà.
Vecchio 14 aprile 10, 21:48   #329 (permalink)  Top
Originalmente inviato da thekingrik Visualizza messaggio
servono altre foto?
Grazie mille. Rik.
Non dovrebbero servire altre foto, ma non riesco ad individuare la pista del feedback che esce dalla piazzola dei 5V; anzi, non vedo nessuna pista uscire dalla piazzola.
Dovresti verificare se, per caso, sulla piazzola siano saldati altri componenti oltre ai cavetti rossi, ai condensatori e alla bobina in filo di rame; in particolare o un ponticello o una resistenza.
Ho il sospetto che questo ali possa avere il controllo sulla 12V ......
Vecchio 14 aprile 10, 22:02   #330 (permalink)  Top
In tanto ti ringrazio per la cortesia ;) da quel che vedo dalla parte superiore (poi posto delle foto) sembra che una resistenza sia collegata alla piazzola dei 12v. La mia domanda è questa, devo poter tirare fuori almeno i 15A dichiarati nell'etichetta, è possibile sfruttare tutta la potenza senza disperderne negli altri circuiti (+5 e +3,3) anche in questo caso?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
