Vecchio 22 gennaio 10, 04:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Exclamation Modifica alimentatore da PC STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)
Ragazzi vorrei che mi aiutaste!
Io sono proprio una frana!
Mi sono riletto e riletto 100 volte sia l'articolo posto qui sul barone sia quello di "Lucifòra", ma niente, io non ci capisco nulla.
Ci sarebbe qualcuno così gentile che mi spieghi passo passo la modifica?
Ho preso da poco un icharge 106 che non ha l'alimentatore per la corrente di casa!
Ho già trovato presso un negozio un vecchio alimentatore.
Posto le foto
Dove inizio?
Grazie a tutti!
Luigi
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-capodanno-2010-001.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-capodanno-2010-002.jpg
Ultima modifica di FrancoC. : 19 febbraio 10 alle ore 17:37
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 10:20   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Prima di iniziare, alcuni avvertimenti di carattere generale relativi alla sicurezza.
Non dimentichiamo mai che questi dispositivi possono essere decisamente pericolosi se maneggiati senza le oppurtune cautele: all'interno di essi, quando collegati alla rete, circolano tensioni anche superiori ai 320Volt, per cui ….. prudenza!
-Non mettete le mani dentro al contenitore se collegato alla rete e anche se staccato da poco dall'alimentazione: i condensatori dell'apparato conservano la tensione. Una volta scollegato dalla rete, per scaricare la tensione residua collegate ad un qualsiasi filo giallo e ad uno nero una lampadina da auto (12V); solo poi potrete aprirlo con sicurezza.
-Ogni volta che effettuate delle prove rimontate il tutto all'interno del contenitore prima di collegare la rete, pricipalmente per il motivo detto sopra e, inoltre, perché il negativo del PCB tramite tre delle quattro viti di fissaggio viene messo a massa, massa necessaria per un corretto funzionamento.
Altro avvertimento.
Verificare, prima, che l'ali sia adatto alla modifica con zener, oggetto di questo thread.
-L'integrato di controllo deve essere TL494 o KA7500 o equivalente.
-Dalla piazzola dei 5V e solo da quella, non anche da quelle 3,3V e 12V, deve partire la pista del feedback che porta al pin 1 dell'integrato suddetto.
-Se queste condizioni non sono presenti abbandonate la modifica di questo tipo.
-Non è, comunque, detto che la modifica funzioni pur in presenza delle condizioni suddette; in qualche ali possono essere implementate protezioni che ne impediscono comunque il funzionamento.
Ulteriore avvertimento.
Riporto un post dell'utente Gillesforever:
"Se può servire a qualcuno sono riuscito a modificare un ATX che conteneva un secondo integrato di controllo oltre al KA7500 (equivalente del 494). Si tratta di un alimentatore Xilence 450 con all'interno un SG6510DZ1 della Fairchild. Oltre alla modifica con lo zener sul KA7500 (che da sola manda in questo caso in protezione l'alimentatore) ho messo a massa tramite una resistenza si 2.2 KOhm il pin 3 del SG6510DZ1.
Tale piedino infatti invia un segnale (high) al KA7500 quando ci sono variazioni di tensione sulla linea dei 5V e 3.3V portando allo spegnimento. Mettendolo a massa il pin 3 il segnale è sempre "low" dunque le variazioni che ci sono sulla linea dei 5 V (dovute alla modifica con lo zener) non influiscono più sul funzionamento dell'alimentatore."
Si tratta di un ATX un po vecchiotto; l'uscita sui 12V è solo 8 Amp per cui inizierei decisamente con la modifica tipo "Lucifora" (METODO ZENER), mooolto più efficiente e parimenti semplice. Solo se tale modifica non sarà possibile passerei a quella con la resistenza di carico sui 5V.
Incomincia con lo smontare il tutto e fare una bella foto chiara della parte inferiore del circuito, in particolare la zona dove sono saldati i cavetti della 5V (rossi); postala e poi vediamo.
Ultima modifica di FrancoC. : 20 febbraio 13 alle ore 13:42
Vecchio 22 gennaio 10, 17:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Grande Franco!
Ecco le foto!
Luigi
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-alimentatore.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-capodanno-2010-004.jpg
Vecchio 22 gennaio 10, 19:30   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Grande Franco!
Ecco le foto!
Luigi
Le piste non si vedono molto bene, la foto è troppo angolata, dovrebbe essere un poco più verticale ma non troppo altrimenti il flash si riflette e abbaglia.
Ciò nonostante mi pare che, come nella stragrande maggioranza dei casi, una sottile pista si diparta verso destra dalla 5V, parallela ad un'altra a fianco del bordo in basso e subito sotto alla zona 12V.
Se così fosse saresti anche facilitato oltremodo per installare il diodo zener di caduta.
Altra cosa: aspetta a togliere tutti i fili, non fare alcuna modifica fino a che non siamo certi di ciò che si debba fare.
Verifica e fammi sapere se è così.
Vecchio 22 gennaio 10, 22:49   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Altra cosa: segui la pistina di cui sopra, vedi dove va a finire e fammi una foto del suo percorso.
Vecchio 23 gennaio 10, 05:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Agli ordini!
In rosso il percorso dei 5V
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-pista5v-003m.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-pista5v-002l.jpg
Vecchio 10 luglio 11, 09:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ady1702
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ciao Franco, ho visto e seguito il post sulla modifica dell'alimentatore del pc, sarei felice di tentare la fortuna........avendo in cantina un sacco di reperti inutilizzati...... Chiedo il tuo aiuto per quanto concerne il taglio e il posizionamento dello zener (catodo e anodo), sappi che sono pizzaiolo e di conseguenza ne capisco molto poco di elettronica! Ti posto la foto della scheda e le caratteristiche dell'alimentatore che andrà ad alimentare un carica batterie/bilanciatore(equilibrium profi) x le mie 6s 5000mah .
Ti ringrazio anticipatamente
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-p1040907.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-p1040909.jpg
NEOFITA
LOGO 500SE_T-REX 600 ESP SUPER COMBO_T-REX 450 PRO V3 SUPER COMBO_T-REX 250 SE SUPER COMBO_T-REX 100S SUPER COMBO_PROTOS 500 FLYBARLESS_MINI PROTOS (450)_BLADE MCPX_SPEKTRUM DX8
ady1702 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 12:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ady1702
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da ady1702 Visualizza messaggio
altra foto forse + chiara
NEOFITA
Ultima modifica di ady1702 : 10 luglio 11 alle ore 12:40
Vecchio 11 luglio 11, 00:17   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Devi prima verificare che il controllo della tensione sia solo sulla 5V poi si potrà tentare la modifica.
Così, a prima vista, mi pare troppo "moderno" e ho il sospetto (oserei dire certezza ....) che il controllo sia sulle tre tensioni (3,3V, 5V, 12V).
Vecchio 11 luglio 11, 02:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ady1702
Residenza: Mantova
quindi se fosse su tutte e tre le tensioni?
NEOFITA
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
